Alt 06.04.2023, 13:01   #141
Pepe1
Benutzerbild von Pepe1
Fahrzeug: 735i (Bj.3/2003)
es ist eine 110 verbaut. keine AGM
Pepe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2023, 11:03   #142
Pepe1
in dem Prog. I.... ist doch irgendwo zu finden welche Bttereie verbaut und angemeldet ist.
Wo finde ich dies im dem Prog. Habe schon rumgesucht, kann es leider nicht herausfinden.
Danke.
Alt 20.04.2023, 11:53   #143
nesi
Benutzerbild von nesi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/qMrBKVcH8S8
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2023, 11:59   #144
uli07
Wenn du das mit I..a machen möchtest brauchst du nur "I..a Batteriewechsel" bei googel eingeben.
Detaillierte Angaben sind hier nicht gerne gesehen.
Alt 21.04.2023, 18:18   #145
Pepe1
Vielen Dank Euch !! alles klar nun
Alt 28.06.2023, 12:09   #146
Pepe1
Standard Batterie
hallo, ich habe mit NSC.....ausgelesen welche Batterie bei mir eingetragen ist, habe entdeckt es ist keine Batterie meiner Meinung nach dort eingetragen gewesen, was mich sehr verwundert hat.
Habe das Prog. gestartet und gefunden wurde CAS und LMA
Habe darauf meine 110 AH eingetragen "unter Merkmal -B110 eingetragen usw.
Diese steht auch weiterhin drin. Habe mir dann das LMA vorgenommen, den gleichen Vorgang gestartet und dabei bekomme ich eine Fehlermeldung die wie folgt lautet:
Fehler in CABD !
Siehe CAB : ERR und Error.LOG
Coap:2062 Fehler beim Codierdaten lesen
LM E 65, Authentisierung Zufallszahlen lesen
ERROR ECU Conditions not correct or Request Sequence Error.
Kann mir einer evtl. weiterhelfen wie ich es machen könnte?
oder reicht der Eintrag in CAS evtl. schon aus ??
Danke sehr
Geändert von Pepe1 (28.06.2023 um 12:16 Uhr).
Alt 28.06.2023, 12:19   #147
bmw-master1979
Hamann7
Lese dein Powermodul aus,dort ist der Batterietyp eingetragen.
Und eintragen braucht man da nix,nur in I**a Registrieren.
Unter Powermodul,steuern2,Batterie Registrieren.
Und deine Fehlermeldung kommt,weil das Lichtmodul zündung2 braucht,was du aber alles garnicht brauchst!
Mfg Laki
Alt 28.06.2023, 12:21   #148
Pepe1
hallo, danke für die schnelle Antwort.
das hab e ich gemacht wie Du geschrieben hast.
und das lief gut durch ohne Prob.
danke
Alt 16.07.2023, 16:44   #149
Wruuum
Fahrzeug: E65 750iL 2006
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
ja, lade sich vorher voll, auch wenn sie neu ist, baue die ein und melde sie an. Es gibt zwar keine 95er Anmeldung aber unter 90 geht das auch. Die 5Ah machen nix aus.
Mein E65 2006er FL hat eine AGM 90ah drin. Diese möchte ich durch eine Varta AGM 95ah ersetzen.
Frage: reicht neu Anmelden wirklich aus, oder muss ich nicht doch die 95ah mit NCS E...... reincodieren?
Geändert von Wruuum (16.07.2023 um 16:54 Uhr).
Wruuum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2023, 16:52   #150
loewe40
Benutzerbild von loewe40
registrieren reicht
745i - Wo steht bei euch die Tachonadel wenn die elektronische Abregelung eingreift? Bine BMW 7er, Modell E65/E66 12 23.10.2008 18:10
Mein 745i Highline steht zum Verkauf!! fish BMW 7er, Modell E23 14 06.04.2008 22:44
Batteriewechsel Zac BMW 7er, Modell E32 2 24.04.2004 01:39
Batteriewechsel Coro BMW 7er, Modell E32 10 24.02.2004 16:26
Batteriewechsel OEM2102 BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2004 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
