Alt 30.01.2023, 11:32   #1
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Standard Fahrregelsystem
Hallo zusammen,
heute zeigte mir mein Dicker " Fahrregelsystem", gemäßigt fahren an. Außerdem Parkbremse gestört. So wie ich gelesen habe liegt es wohl am Lenkrad, bzw. an der Wickelfederkassette. Ist das wechseln selbst machbar und bin ich mit dieser Teilenummer 61 319 129 499 auf dem richtigen Weg ? Und was sollte ich beachten ? Muss neu codiert werden ?
Dieser Fehler war nach Neustart des Wagens wieder weg. Möchte aber nicht ewig mit dem wechseln warten.
LG
Martin
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2023, 13:01   #2
bmw-master1979
Hamann7
Ja, die kontakte nutzen sich ab
Ersatzteil passt
Einbau Kinderleicht
Es muss nix Codiert werden
Mfg Laki
Alt 30.01.2023, 13:11   #3
yunkie
7er Laie
Vielen Dank Laki. Dann werde ich das Teil bestellen und einbauen in der Hoffnung das der Fehler nicht mehr auftritt
LG
Martin
Alt 30.01.2023, 13:44   #4
Markus525iT
LG
Martin
Vorsicht - es ist nicht die Wickelfeder zwischen Lenkrad und SZL.
Es sind die Kontakte im SZL!
Die bekommt man nicht bei BMW.
Markus
Alt 30.01.2023, 13:49   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Gab es die nicht mal als rep. Satz im Internet?
Alt 30.01.2023, 14:04   #6
yunkie
7er Laie
Na toll. Jetzt hab ich die Wickelfeder bei Leebmann bestellt. Wat denn für Kontakte ? Und wo gibts die als Reparatursatz ? Bin jetzt schon wieder am zweifeln.
LG
Alt 30.01.2023, 14:53   #7
bmw-master1979
Hamann7
Es kommt halt immer auf den genauen Fehler an.
Wenn der LWS immer kommt,kann es die winkelfederkasette sein.
@Te,diese Kontakte kannst du auch einzeln kaufen und dran löten.
Ich hätte auch noch ein SZL,kannst du auch gerne mal testen,
muss aber codiert werden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://m.youtube.com/watch?v=vVMQkpersqI
Mit freundlichen Grüßen Laki
Alt 30.01.2023, 15:15   #8
yunkie
7er Laie
Hallo Laki. Bisher ist der Fehler nur einmal gekommen. Ich denke wenn er einmal kommt, dann wird er auch noch öfter mal auftreten. Und damit ich die Teile dann liegen habe wenn ich sie brauche, hab ich bestellt. Also die Wickelfeder und auch die Kontakte. Die Wickelfeder bekomme ich ja gewechselt, aber die Kontakte. Bin nicht son Lötyunkie. Wenn es dann soweit ist würde ich gerne deine Hilfe in Anspruch nehmen. Lieferung soll zwischen dem 16.02.23 und 21.02.2023 sein. Wenn ich dich dann Anschreiben darf. Bis Mannheim ist ja nich so weit.
LG
Martin
Alt 30.01.2023, 15:42   #9
Siggi45
Fahrzeug: E65 750i 09.2007 - BRC LPG Anlage.
Markus
Das Problem habe ich auch, bin gespannt ! Also ich meine das es hier sogar einen DIY Faden gab, wo die Alten Kontakte gekürzt und die neuen angelötet wurden. Würde ich mir als Modellbauer (Hobby) auch zutrauen.
Ich weiß bloß nicht ob ich das bei YT oder bei @LAKI gesehen habe. Ich meine der hat das schon mal gemacht.
Edit : Ups...sorry Genau LAKI`s link habe ich gesehen !
Geändert von Siggi45 (30.01.2023 um 15:46 Uhr). Grund: YT Link wurde schon gepostet
Siggi45 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2023, 15:56   #10
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Erst einmal Batterie voll laden über Nacht. Bekomme die gleichen Fehlermeldung abundan, weil ich viel Kurzstrecke fahre. Batterie voll geladen, alle Fehler weg.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrregelsystem ausgefallen! Wie gefährlich ist das? kongaa007 BMW 7er, Modell E65/E66 102 29.11.2015 11:21
Fahrregelsystem nach Renovierung der VA 7er provet BMW 7er, Modell E65/E66 5 23.03.2015 12:14
Fahrregelsystem,Parkbremse gestört spritzennorber BMW 7er, Modell E65/E66 12 19.01.2013 17:14
Elektrik: Ausfall der Fahrregelsystem Teil 2 fetzberger BMW 7er, Modell E65/E66 8 16.02.2006 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
