Alt 26.09.2022, 10:57   #11
bmw-master1979
Hamann7
Airbag B-säule schaltet die Kraftstoffpumpe ab
Ohne eine vernüftige Diagnose kommst du nicht weiter.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=214973
MFG LAKI
Alt 26.09.2022, 11:12   #12
owidiu1@web.de
Fahrzeug: E65-730Ld (07.2007)
Die Kraftstoffpumpe funktioniert, man hört wie Die angeht.Also ich denke dass nicht das daran liegt.
MfG.Ovidius
owidiu1@web.de ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2022, 11:24   #13
bmw-master1979
Hamann7
Das ist jetzt zwar ein bischen Prutal,
aber probiere mal mit Startpilot ob er länger anbleibt.
Wenn ja, hast du ein Kraftstoff Problem, könnte auch die Hydro-pumpe sein.
Wenn der nicht besonders voll ist, tanke Ultimate Diesel.
MFG LAKI
Alt 26.09.2022, 13:03   #14
owidiu1@web.de
Hallo, ich habe Ultimate Diesel drin, der Tank ist halb voll, aber was ist Startpilot,ich habe noch nie gehört?
MfG.Ovidius
Alt 26.09.2022, 13:12   #15
bmw-master1979
Hamann7
MfG.Ovidius
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.atu.de/shop/Zubehoer-w10...-200-ml-HT2105
Alt 26.09.2022, 13:27   #16
owidiu1@web.de
Daumen nach oben Motor geht aus
Hi, das Ding kenne ich auch, aber wuste nicht dass es Startpilot heisst.Dankeschön
MfG.Ovidius
Alt 26.09.2022, 13:56   #17
owidiu1@web.de
Standard Lenkrad Funktionen sind aus
Ich kann über Bedienelemente am Lenkrad nichts steuern, nicht mal die Scheibenwischer oder die Hupe funktionieren, woran kann das liegen?
Alt 26.09.2022, 18:28   #18
owidiu1@web.de
Hallo, ich habe der Kraftstoffilter gewechselt und hat's sich nichts verbessert, der Motor springt an, läuft 2-3 Sekunden und dann geht aus.Ich bnin am durchdrehen, habe keinen Plan mehr.Hat jemanden eine Idee woran kann es liegen?
Gruß OVI
Alt 26.09.2022, 18:50   #19
owidiu1@web.de
Standard Motor geht aus
Hallo, habe Dieselfilter ausgetauscht der Motor springt an läuft 2-3 Sekunden und dann geht aus.Ich habe keine Ahnung mehr woran es liegen könnte.Was ich noch vermute, es könnte irgendwas mit dem Luftzufuhr zu tun haben.Wenn ja, was kann man im dem Fall tun?
MfG.Ovidius
Alt 26.09.2022, 19:20   #20
Wolf740d
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
MFG LAKI
Hast du das von Laki einfach mal so gemacht?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nur noch für Gewerbe
VG Wolfgang
Wolf740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tacho geht nicht und Motor springt zögerlich an und geht manchmal aus Joachim BMW 7er, Modell E38 4 26.01.2017 11:23
M60 - Motor geht während der Fahrt aus - Springt danach wieder an und geht wieder aus mysweete32 BMW 7er, Modell E32 16 26.10.2014 09:13
Fahrerfußraum permanent kalt,Tempomat geht nicht, Motor geht teilweise im Stand aus SebKersten BMW 7er, Modell E32 8 28.02.2011 22:20
Motorraum: Motor geht aus V8 Andi BMW 7er, Modell E38 3 26.03.2010 17:01
Motor geht aus??? 7erthebest BMW 7er, Modell E65/E66 5 06.04.2008 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
