Alt 25.09.2022, 01:04   #1
Arm1989
Fahrzeug: E65 10.2001
Standard E65 dynamic drive , dsc , parkbremse, getriebenotprogramm
Hallo liebe Mitglieder, ich bin neu hier und hoffe das mir jemand helfen kann.
Habe mir einen e65 gekauft mit Folgenden Problemen.
Parkbremse gestört, dynamic drive ausgefallen, servotronic , dsc und getriebe notprogramm . Sobald man die zündung anmacht kommen die diversen Fehlermeldungen.
2 Tage später hab ich entdeckt das vorne im Fahrer und beifahrerseite Wasser war unter dem Teppich, wegen Schiebedach Abläufe. Alles gereinigt trocken gelegt, querbeschleunigungssensor erneuert , drehratensensor waren die Kontakte oxidiert auch alles gereinigt.
Bereits erneuert: zgm modul , abs steuergerät, versorgungsmodul.
Was mir noch aufgefallen ist, wenn man den wagen abschließt ,schläft das Fahrzeug nicht. Im kombiinstrument blinkt die ganganzeige ständig uns Fehlermeldung Parkbremse gestört.
Lichtmaschine hab ich getestet hat 14.4 v
Im Fehlerspeicher stehen mehrere Fehlermeldungen wie zb. Kommunikationfehler , can und pt can leitungsfehler .
Ausgelesen mit inpa . Manchmal lassen sich diverse Fehler löschen und direkt nach dem Starten leuchtet alles.
Bin seit 2 Monaten dabei und komme einfach nicht mehr weiter.
Hoffe das hier mir jemand helfen kann oder einen Tipp geben kann wo ich den Fehler suchen kann . Bin aus Raum Hannover, vielleicht ist ja jemand aus der Nähe der mir helfen könnte. Lieben Dank im voraus.
Arm1989 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2022, 06:59   #2
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Was steht denn im Fehlerspeicher für Fehler drin? Die müsstest du uns schon verraten.
Evtl. hat dein DSC Steuergerät einen weg? Ist gerne mal ein Kandidat für DSC/Parkbremse und DD.
Kleiner Tip, Diagnoseprogramme dürfen hier nicht genannt werden. Sonst gibts Mecker vom Chef.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2022, 08:59   #3
Markus525iT
Nenne einfach mal die Fehlercodes
Markus
Alt 25.09.2022, 11:07   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Batterie voll geladen? Und zur Sicherheit registrieren, falls es nicht gemacht wurde.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2022, 11:15   #5
Arm1989
Dsc steuergerät hab ich getauscht und codiert . Werde nachher nochmal auslesen und die fehlercodes hochladen.
Batterie hab ich mehrmals geladen ohne erfolg. Ist eine 95 ah batterie drinne . Laut bmw sollte da eine 92 ah agm batterie rein.
Alt 25.09.2022, 11:54   #6
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Frage
Und wurde die auch registriert?
Schau mal nach, wie viel Spannung die bringt.
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2022, 11:56   #7
Arm1989
Ja wurde registriert, lichtmaschine hat 14.4 von und batterie ist auch in Ordnung, nur der wagen schläft nicht wenn man ihn abschließt im Kombi blinkt die ganganzeige und parkbremse gestört, deswegen geht auch denke ich mal die Batterie leer.
Als nächstes denke ich mal den drehratensensor auszutauschen vielleicht liegt es daran . Aber wie gesagt im Fehlerspeicher sind mehrere canbus fehler, werde heute nachmittag nochmal auslesen und hier hochladen. Sind um die 70 Fehlermeldungen
Hat jemand vielleicht Belegung von sicherungskasten im handschuhfach? Wo welche sicherung rein gehört ? Ich denke das der vorbesitzer da irgendwie rum gefuscht hat. Dann würde ich nochmal alle Sicherungen prüfen.
Alt 25.09.2022, 12:29   #8
uli07
Da fast jedes Auto ne andere Ausstattung hat ist der Sicherungsplan nicht von jedem Auto passend. Ich würde mir 10 Sicherungen kaufen, irgendwie 6 oder 10 A und in jeden leeren Steckplatz eine Sicherung stecken. Somit läufst du keine Gefahr das ein Bauteil nicht mit Spannung versorgt wird. Andersherum kann aber auch nichts passieren weil hinter einer nicht belegten Sicherung kein Draht angeschlossen ist und somit auch nichts passieren kann.
Alt 25.09.2022, 12:34   #9
Arm1989
Als ich vor 2 Tagen einen gebrauten zgm modul angeschlossen habe und den Fehlerspeicher gelesen habe waren fast alle steuergerät grün ohne Fehler und nach dem Starten wieder gelb , muss ich das zgm codieren ?
Muss ich den gebrauchten zgm modul codieren? Damit es mit dem Fahrzeug kommuniziert ?
Alt 25.09.2022, 12:56   #10
Markus525iT
Speichern, dann erst mal löschen und schauen was wirklich wieder kommt. Und dann entscheiden.
Markus
Elektrik: Ausfall DSC, Dynamic Drive, Parkbremse usw. Bimmere65 BMW 7er, Modell E65/E66 21 31.08.2019 18:01
PT-Can Bus ausgefallen; Dynamic Drive ausgefallen, Getriebenotprogramm, DSC ausgefallen, ... Forty-Eighter E65/E66: Tipps & Tricks 1 06.07.2018 21:19
E65 730 Dynamic Drive ausgefallen, Getriebenotprogramm. Zlatan730d BMW 7er, Modell E65/E66 16 26.10.2016 18:02
Fahrwerk: E65 Dynamic Drive & edc Bmwmember BMW 7er, Modell E65/E66 10 22.09.2014 12:55
Dynamic Drive Sanyi BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.05.2005 05:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
