06.05.2022, 07:06
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Bmw E65 730D LCI Kurbelwellensensor austauschen
Ich habe gestern versucht den besagten KWS mal eben schnell auszutauschen aber habe schnell gesehen, dass es nichts mit "mal eben schnell" wird.
Hat Jemand eine Anleitung dazu oder Tipps ?
Ich glaube, dass ich den Anlasser dazu zwingend ausbauen muss.
Aber auch da ein Problem. Wie baue ich am besten den Anlasser aus ? Der ist mit 2 Schrauben Getriebeseitig befestigt aber ich komme da mit keinem Werkzeug richtig ran.
Ich wäre um eine Aufklärung bzw. Hilfe dankbar, da ich mir das heute Nachmittag wieder vorknöpfen werde.
06.05.2022, 09:46
06.05.2022, 09:49
Der Link funktioniert nicht.
06.05.2022, 09:51
06.05.2022, 10:10
Ist das denn der M57 oder der M54 Benziner ?
06.05.2022, 10:44
06.05.2022, 12:16
Im englischen zu suchen kam mir nicht in den Sinn. Aufjedenfall ein guter Tipp danke !
Ich habe jetzt ein paar Videos gesehen. Es muss also zwingend der Anlasser raus. Mache heute mal weiter.
07.05.2022, 11:58
So vorhin den Kurbelwellensensor ausgetauscht und nach dem Zusammenbau startet der Motor nicht mehr. Der Anlasser dreht aber der Motor startet nicht. Fehlerspeicher ausgelesen nichts drin außer dieser eine Fehler mit Ars Drehmomentanforderung aber dieser Fehler war auch schon vor der Aktion drin.
Ausgebaut habe ich eigentlich nur den Anlasser und die Ansaugbrücke.
Wüsste nicht woran es liegen kann.
Jemand eine Idee ?
So wie es sich anfühlt kommt kein Sprit.
Geändert von Bmw35 (07.05.2022 um 14:06 Uhr).
08.05.2022, 22:37
So dieser Fehlercode : 4bd2 hat wohl etwas mit dem Sprit zu tun, sprich vorförderpumpe oder saugstrahlpumpe…?
Vielleicht kann mir da Jemand behilflich sein, denn aktuell lässt sich das Fahrzeuh nicht starten.
10.05.2022, 04:00
Niemand eine Idee oder einen Anhaltspunkt ?
