Modell E65/E66 |
26.02.2022, 08:13
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
Akkutische Schliessbestätigung ausser Funktion
Hallo liebes forum,
Erstmal ein grosses Danke an wolf aus düren welcher auch ein e65 Fahrer ist und nun durch seine Hilfe der e65 ohne Fehler problemlos läuft ....
Zu meinem Problem, beim schließen -öffnen ertönt das chirp der alarm Anlage nicht mehr.
Lautsprecher zur Not mal einen anderen dran gehängt kein Ton. Quittierung blinker und led am Spiegel passt.
Es scheint irgendein kommunikationsproblem zu sein
Hat jemand vlt noch einen Rat oder wo das Modul der Alarmanlage sitzt ?
Codiert ist es aber...
Lieben dank schönes we euch
27.02.2022, 02:41
Hier mal der Fehler der dwa
https://ibb.co/ZSp3j43
27.02.2022, 10:50
Wie verhält sich die LED im Spiegel beim Schärfen?
Blinkt sie erst bevor sie blitzt?
Markus
27.02.2022, 20:58
Ja das tut sie genau so
Blinken dann blitzen
27.02.2022, 22:18
Das sagt dass ein Sensor entweder nicht scharf ist (zum Beispiel Tür auf) oder defekt ist. Passt dann.
Allerdings sind Sirene und Neigungsgeber ein Bauteil mit nur einer Kommunikationsleitung und einer Versorgung.
Da vom Neigungsgeber aber nichts im Speicher steht sind Kommunikation und Versorgung wohl in Ordnung und die Siren bzw der Notakku defekt.
Markus
28.02.2022, 01:05
Sirene an sich hab ich mal eine andere dran gehangen kein unterschied
Notakku ?helf mir auf die Sprünge
28.02.2022, 07:02
Hamann7
Wenn die Blinker quittierung funktioniert,
kommt auch das verriegeln signal an.
Ziehe mal den stecker von Motorhauben-sensor ab.
Teste und berichte
Mfg Laki
28.02.2022, 07:12
Das ist die genaue Funktion:
Damit die Notstromsirene unabhängig von Fahrzeugbatterie arbeiten kann, enthält sie wiederaufladbare Batterien, die bei laufendem Motor geladen werden.
