Alt 24.02.2022, 22:26   #1
petu
Fahrzeug: e65-735i (06.04)
Standard Nebelscheinwerfer wechseln
Guten Abend!
Ich wollte heute die Birnen an den Nebelscheinwerfer wechseln (735i). Alles eigentlich kein Problem, da die Demontage ja sehr simpel ist und die passende H3 Birne habe ich mir auch besorgt. Als ich heute die Kappe entnommen habe, fiel mir auf, dass der Vorbesitzer da 1. eine LED Birne verbaut und sie 2. mEn seltsam verlötet hat.
Wie soll ich da jetzt meine Birne dran anbringen? An dem Kabelende der H3 Birne ist ja dieses Plättchen mit dem kleinen Loch in der Mitte. Ich kenne mich mit Elektrotechnik leider null aus.
Tut mir Leid, falls die Frage extrem doof und simpel zu lösen ist aber da muss mir jemand helfen
LG
petu
petu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2022, 07:59   #2
stompy0815
Benutzerbild von stompy0815
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
die H3-Birne hat ein Kabel mit einem Flachstecker, der wird da eingesteckt, wo bei Dir das schwarze Kabel angelötet wurde, das müsste PLUS sein.
der MINUS Draht kommt (bin mir da nicht mehr ganz sicher) glaub da raus, wo bei Dir der rote Draht angelötet ist. An dem Draht wäre eine Flachstecker-Buchse, die dann am Nebelscheinwerfer angesteckt wird (gleich neben der H3-Birne). Ich befürchte der Draht wurde bei Dir entfernt, um die LED anzulöten
Ich hab da mal ein Bild von einem H3-Scheinwerfer, nicht vom E65, aber der Anschluss ist ähnlich:
grün: --> das wird unten eingesteckt
rot: --> da müsste das Kabel ran, was bei dir vermutlich fehlt
Gruß, Michael
Dateityp: jpg H3.jpg (44,2 KB, 17x aufgerufen)
stompy0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2022, 11:49   #3
petu
Danke für die Erklärung. Das habe ich mir schon gedacht. Ich habe gestern noch nach gebrauchten Nebelscheinwerfern gestöbert und bei einem habe sie auch innen photographiert und da fiel mir so ein Verbindungskabel auf, welches bei mir zu fehlen scheint. Ich war mir bloß nicht sicher, ob das dort eventuell auch eine Modifikation war. Aber deiner Beschreibung nach zu urteilen war das wohl das fehlende Kabel. Dann werde ich mir wohl die Dinger nachbestellen. 30 Euro für beide Nebelscheinwerfer. Verkraftbar!
Vielen Dank für die Erklärung!
LG
petu
Alt 25.02.2022, 13:11   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Der NSW braucht ja direkte Masse und Plus, daher sollten da 2 Kabel rangehen, der rest aussen herum ist ja Kunststoff, da leitet nix .
Elektrik: Birne Nebelscheinwerfer wechseln Rennsemmel BMW 7er, Modell F01/F02 2 20.02.2022 17:34
Karosserie: Nebelscheinwerfer selber ausbauen/wechseln bei E65 FL Skinny BMW 7er, Modell E65/E66 19 10.09.2015 13:02
Elektrik: Glas vom Nebelscheinwerfer wechseln ? marcellino gio BMW 7er, Modell E38 20 03.06.2012 17:07
Kann man beim Nebelscheinwerfer nur das Glas wechseln? the_bob BMW 7er, Modell E38 29 14.02.2012 11:30
Lämpchen bei Nebelscheinwerfer wechseln!? Joe728i BMW 7er, Modell E38 2 24.10.2011 07:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
