Modell E65/E66 |
10.02.2022, 12:49
Fahrzeug: E65-730d (07.03)
Lautsprecher vorne links und Hutablage rechts geht, der Rest nicht
Hallo Zusammen,
ich brauche eure Hilfe. ich habe E65 Bj. 2003
Also ich habe das Problem, dass bei mir nur die Fahrertür Lautsprecher und auf der Hutablage der Lautsprecher funktioniert, der Rest nicht. Ich habe das Gefühl das sie manchmal nur für eine Sekunde gehen und dann wir aus sind.
Woran kann das liegen?
10.02.2022, 16:22
seven till heaven
Suche mal nach ASK und ggf. Logic 7 Verstärker falls du Logic 7 hast.
10.02.2022, 16:42
Welches System hast du denn?
Stereo, HiFi oder Top HiFi (Logic7)?
Markus
10.02.2022, 17:02
Ich denke ich habe das HiFi.
Ich hab auf jeden Fall 2 Lautsprecher an den Türen Vorne
jeweils einen an den hinteren Türen und auf der Hutablage zwei.
Die von der Fahrertür gehen und die Box unterm Fahrersitz geht auch. Hutablage rechts geht. Der Rest nicht.
Ich habe das ASK mal raus genommen und geschaut ob irgendwas locker drin ist oder ausgesteckt aber finde nichts.
Im Kofferraum links habe ich drei Module. DVD-Navi, oben drüber ein Modul und rechts vom Navi ein Modul (glaube das ist der Verstärker) Harman Becker steht auf jeden Fall drauf.
10.02.2022, 17:28
Am Besten schaust du über deine Fahrgestellnummer was du hast.
Lautsprecher Blenden hat jeder hinten, aber sind bei dir wirklich Lautsprecher dahinter? Wenn ja dann hast du Logic7.
Markus
11.02.2022, 10:18
Also habe über die Fahrgestellnummer geschaut und habe das HIFI System.
Bedeutet ja dann dass ich hinten in den Türen keine Lautsprecher verbaut habe?
Ok das ist ja schonmal gelöst.
11.02.2022, 10:27
seven till heaven
Geändert von mahooja (11.02.2022 um 10:30 Uhr).
Grund: Geändert
11.02.2022, 11:46
Exakt.
Und du hast keinen Logic7 Verstärker.
Du hast nur einen "kleinen" Verstärker, der die Subwoofer antreibt.
Damit bleibt nur das ASK als Fehlerquelle (oder die einzelnen Lautsprecher, halte ich aber für Unwahrscheinlich).
Markus
11.02.2022, 12:17
ich hatte einen kleinen Wasserschaden auf der rechten Seite. Da kam das Wasser hinter dem Motorsteuergerät am Kabelstrang in den Innenraum und die Beifahrerseite war komplett unter Wasser. Habe das ca. 2 Wochen trocknen lassen und die Massekontakte alle sauber gemacht und es läuft eigentlich alles außer das beschriebene.
Könnte dadurch auch die Lautsprecher unterm Sitz davon Schaden genommen haben und deshalb auch auf der Beifahrerseite die Lautsprecher irgendwie damit verknüpft sein?
Zumal auch auf der Hutablage links es auch nicht geht. Ich gehe nicht davon aus das es vom Wasserschaden kommt.
Ich schau ob ich günstig einen ASK bekomme, oder?
11.02.2022, 12:42
Lass dein ASK lieber checken bevor du dir ein anderes gebrauchtes, welches wahrscheinlich irgendwann auch kaputt geht, holst. Mit dieser Investition u. Reparatur hast du dann ganz sicher Ruhe.
