24.11.2021, 16:30
#31
Fahrzeug: E65-745i (05.02), W126-420se (08.89), W124-200e (02.91)
dann habe ich mir möglicher Weise zu viel Arbeit gemacht: 2 Schräubchen
MfG
24.11.2021, 16:36
#32
Hamann7
Hast Recht,zwei Schrauben,ich wollt nur wissen warum
Wenigstens,ist es beim VFL ohne Demontage der Stoßstange möglich
MFG LAKI
19.01.2022, 09:32
#33
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Bei mir ist das Standlicht an der rechten Seite auch ausgegangen. Es zeigt im Boardcomputer, dass es eben ausgefallen ist.
Ich habe das Fahrzeug im Jahre 2015 mit den eingebauten weißen Birnen gekauft. Die Frage ist jetzt, welche Birnen soll ich kaufen ? Welche sind schön weiß und halten lange ?
Ich habe schon gelesen, dass die Stoßstange ab muss und deshalb frage ich vorab mal hier, damit ich welche bestellen kann und erst dann alles auseinander baue, da ich auf das Auto angewiesen bin.
Freue mich auf Erfahrungen und Link´s.
19.01.2022, 09:53
#34
ich habe 08/2013 (habe es eben nach dem Kaufdatum geschaut) die MTEC Ver3.0 6W Angel Eyes LED gekauft und die funktionieren immer noch.
19.01.2022, 10:35
#36
ja das sollten sie sein, ich hatte damals 84€ bezahlt.
19.01.2022, 11:07
#37
Ganz schön teuer, für 2 so kleine LED´s.
19.01.2022, 11:25
#38
Wenn die anderen alle 2-4 Jahre defekt gehen, hast du es schon allein von der Arbeit schon raus.
Hatte mich damals auch schwer dazu entschieden, andere waren sehr viel günstiger, ich habe es nicht bereut.
19.01.2022, 12:08
#39
Hast recht. Ich schaue mal, ob es die selben irgendwo etwas günstiger gibt. Ich werde mir dann wohl diese bestellen.
Gibt es etwas, was man beachten muss bei der Demontage der Stoßstange?
19.01.2022, 14:37
#40
Bei meinem ehemaligen E61 habe ich in 10 Jahren nur einmal ein Bremslicht auswechseln müssen. Bei unserem Peugeot sind immer noch die ersten Lampen verbaut. Das Auto ist Bj. 2003. Auch bei meinen anderen Auto's brauchte ich noch nie groß Glühlampen wechseln. Nicht das ich gegen LED's bin aber wegen der Wechselhäufigkeit braucht man meines Erachtens nicht auf LED's wechseln.
