Alt 09.12.2021, 21:06   #11
idl0r_
Fahrzeug: E65-740i (03.2006)
Leider zu früh gefreut. Ist immer noch so krass am ruckeln/schlagen manchmal. Hardyscheibe von Meyle, Mittellager von Febi Bilstein.War Recht teuer, die Scheibe.
idl0r_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2021, 06:54   #12
bmw-master1979
Hamann7
Die zubehör Hardyscheiben sind nicht zu empfehlen,
nur die Originalen halten gute 100.000kilometer.
Mfg Laki
Alt 10.12.2021, 07:16   #13
nesi
Benutzerbild von nesi
Laki hat recht.
Ich hatte auch mal keine Orginalen ganz kurz drin und habe sie gegen Orginale getauscht weil die bei Belastung geschlagen haben.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2021, 07:29   #14
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
@idl0r_
Schade, dass es nochmal zurückgekommen ist. Entweder hat es etwas mit deiner Getriebe zu tun oder wie schon hier erwähnt worden ist taugen die Zubehörteile nichts.
Mein Fahrzeug habe ich seit 2015 und mit 113.00 km erworben gehabt. Mittlerweile 260.000 km auf der Uhr. In meiner Zeit wurde noch nie die Hardyscheibe getauscht. Ob es vorher mal ausgetauscht worden ist wage ich zu bezweifeln, denn ich habe eigentlich so gut wie alle Rechnungen vom Vorbesitzer bekommen. Aber vielleicht wurde es ja mal getauscht.
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2021, 14:22   #15
idl0r_
Gut, wenn die neue jetzt nicht ganz so lange halten sollte ist das zwar doof aber jetzt ist sie drin und ein paar tkm sollte sie ja halten. Das größere Problem ist, wie ich jetzt die Ursache identifizieren und vor allem auch beheben kann. Beim Händler wird das sicherlich extrem ins Geld gehen, erst Recht vermutlich, wenn es wirklich was am Getriebe sein sollte.
Also das Problem ist nach wie vor das gleiche. Es war vermutlich nur Zufall, dass es jetzt ein paar Kilometer ok war. Leider kann ich das auch nicht gezielt reproduzieren und war seitdem auch nicht viel gefahren.
Alt 10.12.2021, 14:38   #16
bmw-master1979
Hamann7
Hier eine neue Meyle Hardyscheibe ,
und so sah sie nach 3000 kilometer aus (Kundenfahrzeug).
Neu Originale und gut iss.
Und wenn man nicht auf den sauren Apfel beisen will,
muss man mit den konsequenzen leben.
Mfg Laki
Dateityp: jpg Screenshot_20211210-143628_WhatsApp.jpg (60,4 KB, 53x aufgerufen)
Geändert von bmw-master1979 (10.12.2021 um 14:43 Uhr).
Alt 10.12.2021, 15:10   #17
idl0r_
Mfg Laki
Gut, das klingt nicht toll. Ich bin jetzt seitdem aber <100km gefahren. Da sollte die aber garantiert noch ok sein. Ich denke, man kann die Hardyscheibe derzeit sicher ausschließen.
Alt 10.12.2021, 15:58   #18
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Habe auch ne Originale verbaut und mir käme nichts andere rein. Schon einige Tausend KM her und keine Probleme.
Solltest Sie noch einmal kontrollieren und falls es daran nicht liegt, würde ich einen Getriebeservice machen und nicht bei ZF, sondern bei einem hiesigen Member. Da wird nämlich die Mechatronik überholt, sprich neue Schaltkolben etc.
Wenn Du sicher gehn möchtest, tausche noch die Magnetventile des Getriebes mit.
Gruß Achim
Alt 10.12.2021, 16:09   #19
idl0r_
Was kostet sowas grob geschätzt? Die alte Scheibe war laut Werkstatt auch noch in Ordnung, zumindest optisch.
Alt 10.12.2021, 17:02   #20
Puddlejumper
6-900 €, jenachdem bei wem Du es machen lässt.
Ruck beim Anfahren 730D Automatic Marc BMW 7er, Modell E65/E66 42 07.05.2013 09:04
Getriebe: Beim Anfahren ein Ruck und Notprogramm klauschi84 BMW 7er, Modell E38 16 12.10.2011 20:38
Motorraum: Starker Ruck bei 3000, Knacken bei starkem beschleunigen Heiko BMW 7er, Modell E32 13 14.03.2011 15:57
Getriebe: Kurzer Ruck beim Anfahren Totti2009 BMW 7er, Modell E38 7 18.05.2010 20:00
Motordrehzahl nicht über 500 U/Min. Geht manchmal beim Anfahren aus. MegaIceman BMW 7er, Modell E32 2 03.11.2009 00:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
