Alt 09.11.2021, 03:49   #21
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Also 200€ Dichtmaterial, ca. 16h Arbeit und viele Nerven später ist die vanos neu eingestellt und der Kettenkasten neu abgedichtet. Danach natürlich alle Adaptionswerte des Motors gelöscht und die VVT neu angelernt.
Laut IN** sind jetzt alle Adaptionswerte im grünen Bereich, aber nachdem der Wagen ca. 30sec lief war er plötzlich der Meinung, dass die VANOS auf beiden Seiten nicht korrekt wäre und ist ausgegangen. Kurz neu gestartet, lief wie eine 1. Kurze Probefahrt mitten in der Nacht, alles gut.
Hat jemand schon ähnliches erlebt? Lädt er auf einmal doch alte werte wieder ins Steuergerät?
Geändert von Felix_928 (09.11.2021 um 10:09 Uhr).
Felix_928 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2021, 00:18   #22
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Ich muss leider doch nochmal rein.
Also meine VANOS ist inzwischen neu eingestellt und der Motor läuft deutlich besser, es landen auch keine Adaptionswerte der VANOS mehr im FS.
Dennoch ruckelt mein Motor im Standgas so vor sich hin und fährt deshalb eine erhöhte Leerlaufdrehzahl. Durch sehr spontanes Vollgasgeben kann man Zündaussetzer verursachen , MKL geht an und der Motor geht in den Notlauf. Neustarten und alles läuft wieder.
Anbei findet ihr meinen FS.
Ich bin leider inzwischen mit meinen Ideen am Ende. Kann mir jemand von euch noch helfen?
- LMM ist neu
- Steuergerät ist überprüft worden. Elektrisch okay
- VTT kann ich eigentlich ausschließen, eine Verstellung des Minhub ändert nichts.
- die Fehlzündungen kommen nicht immer auf dem gleichen Zylinder sondern wandern
- Nockenwellensensoren sind neu und okay
- Adaptionswerte inkl RAM Backup wurden zurück gesetzt
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 5.pdf (20,5 KB, 13x aufgerufen)
Alt 25.11.2021, 00:26   #23
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hatten doch hier irgendwo ähnliches, da waren doch die Kabel der Vanos Magnetventile vertauscht? Das schon gecheckt?
Gruß Achim
Alt 25.11.2021, 08:30   #24
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Das war ich da lief er aber richtig grausam und ist nicht über 3000rpm gekommen. Das ist weg und jetzt haben wir die Zündaussetzer
Alt 25.11.2021, 09:52   #25
Markus525iT
IVM ist wie alt?
Markus
Alt 25.11.2021, 10:09   #26
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
IVM ist wie alt?
Markus
So alt wie das Auto selbst - denke ich zumindest. Wie kann man das diagnostizieren?
Alt 25.11.2021, 10:16   #27
Markus525iT
Schwierig
Das IVM versorgt einige Bauteile (unter anderem die DME, die Zündspulen und den NW-Sensor)
Du müsstest halt genau in dem Moment wenn die Aussetzer da sind die Versorgungsspannung am Sensor und der Spule messen. Am besten geht das mit einer dauerhaften Aufzeichnung (aber das hat fast niemand daheim).
Ein ersetzen des IVM ist aber absolut empfehlenswert, das ist einfach ne Schwachstelle beim E65. Ob es dann aber die Lösung ist?
Eigentlich bin ich mehr für Analysen und nicht auf Verdacht Teile tauschen - aber beim IVM ist ein Tausch immer angebracht (wenn nicht schon passiert).
Markus
Alt 25.11.2021, 10:31   #28
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Was geht an den Dingern denn genau kaputt? Gerade Mal geschaut. Die knapp 100€ bei BMW sind ja zu verschmerzen
Alt 25.11.2021, 10:59   #29
Markus525iT
Kalte Lötstellen und Kurzschluss durch Wasser (bei verstopften Abläufen).
Kann man im Prinzip auch selbst nachlöten, aber wie du schon sagst: Ist nicht teuer und dann neu.
Markus
Alt 25.11.2021, 12:56   #30
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Hier ist Mal meine Liste an bisheriger Diagnose und Reparaturen (X ist durchgeführt, ohne X muss noch).
Falls jemand noch Ideen hat
Dateityp: jpg Screenshot_20211125-135421.jpg (67,5 KB, 22x aufgerufen)
Brummender Motor bei niedrigen Drehzahlen pepone100 BMW 7er, Modell E65/E66 21 03.12.2016 07:02
520D verliert Diesel in geringen Mengen derCasper Autos allgemein 1 09.08.2015 21:51
Getriebe: Automatikgetriebe ruckelt bei hohen Drehzahlen wenn es schaltet? Bmw730dA BMW 7er, Modell E38 3 24.01.2011 09:34
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 13:52
Motorraum: Motor ruckelt Basti_81 BMW 7er, Modell E38 1 31.05.2006 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
