Alt 01.11.2021, 08:07   #61
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
In der Preisliste vom März 2003 ist das RDC (SA 265) noch mit Aufpreis für alle Motorisierungen drinnen (620 DM)
Ab 10/2010 ist die RPA (vermutlich die SA 251, steht leider nicht dabei) dann Serie bei allen Motorisierungen und bleibt bis zum Ende auch so.
Markus
@Markus,
ich habe mal in den Unterlagen geschaut.
Ab Mini-FL (09.2003) die Sa 251 (RPA) verbaut,
davor war es das RDC als Sa.
Deswegen gibt es für den Vorfacelift auch eine RPA Nachrüstung.
Und ab FL wurde das RPA als Serienaustattung gesetzt,das gilt Natürlich nur für DE Fahrzeuge.
Was es nicht alles gibt,einen 760er ohne eine Reifendruckcontol,da packt man so viel rein und die Sicherheit ist nur zweitrangig.
Mfg Laki
Alt 01.11.2021, 08:19   #62
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von BMWMAX Beitrag anzeigen
Fahre auch den Pirelli Sottozero 3 Runflat mit BMW Freigabe (*). Die 19“ Bereifung mit BMW Freigabe gab es nur mit dem Pirelli Runflat.
Habe den Standart Sottozero 3 mit dem Sottozero 3 Runflat * in gleicher Dimension verglichen, dabei ist mir aufgefallen, dass das „BMW Gummi“ einen anderen Profilaufbau hat und die Gummimischung ist definitiv eine andere (weicher und wirkte ein klein wenig hochwertiger).
Der Sottozero 3* hat ausgezeichnete Nassbremseigenschaften, musste einmal eine Notbremsung (160->90) hinlegen bei regen in der Nacht auf der Autobahn wo ein Fahrzeug hinten alle Birnen defekt hatte und auf der linken Spur schlich. Das Manöver ging gut.
Insgesamt ist der Sottozero 3 ein Super Reifen, die nächsten werden aber wieder ohne Runflat.
BMW empfiehlt, dass Reifen nicht älter als 6 Jahre sein sollen (ab DOT).
Grüße,
Max
Servus Max,
genau das gleiche habe ich bei mir verbaut.
Runflat finde ich auch nicht so prächtig.
Die Reifen sind schwerer,härter im Gummi,
schlechter bei Schnee und fahren sich auch schneller ab.
Für Leute die mitunter auch mal Schnee sehen,ist das nicht zu Empfehlen.
Ich hatte sie mir nur gekauft,weil es ein Schnäppchen war (500Euro 2x245 (Neu) und 2x275 (Neu) Pirelli P-Zero 3).
Nächstes Jahr wechsle ich wieder zu Normalen Reifen.
Mfg Laki
Alt 01.11.2021, 08:57   #63
Markus525iT
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
@Markus,
Mfg Laki
Ja, genau ab Mini-FL wurde die RPA verbaut, davor das RDC. Hatte mich verschrieben - sollte natürlich 10/03 heißen (ab 10/03 steht es in der Preisliste, aber 09/03 macht irgendwie mehr Sinn.
Allerdings war es laut Preisliste schon ab Mini-FL Serie und nicht erst ab FL.
Also (für Europa):
RDC bis Mini-FL und immer als SA mit Aufpreis
RPA ab Mini-FL und immer Serie.
Markus
Geändert von Markus525iT (01.11.2021 um 09:06 Uhr).
Alt 02.11.2021, 17:04   #64
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Ich hab RPA, Bj. 12/05
Gruß Achim
Alt 02.11.2021, 17:10   #65
Markus525iT
Spricht ja auch nichts dagegen, war ja ab Mini FL Serie
Markus
Alt 02.11.2021, 18:57   #66
bmw-master1979
Hamann7
Markus
Und genau da,ist das Problem.
Der 760er ist ein Mini-FL und auch von DE
Bist du dir Sicher das es ab Mini-FL serie war?
Ich glaube eher ab FL
Muss dazu sagen,genau hab ich nicht nach geschaut.
Obwohl bei mir steht es auch unter Serienaustattung.
Deswegen kann ich es mir im Moment nicht erklären.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showpo...4&postcount=57
Mfg Laki
Alt 02.11.2021, 19:25   #67
Markus525iT
Stimmt, der ist ja BJ 11/03.
In der Preisliste 10/03 ist die RPA zum ersten Mal erwähnt und dann gleich als Serienaustattung erwähnt.
In der Preisliste von 03/03 steht noch die RDC drin, immer als Sonderausstattung.
Es kann also durchaus sein dass Fahrzeuge die ab 10/03 bestellt wurden das dann Serie hatten.
Je nach Modell hat man halt ein paar Wochen gewartet.
Der 760i wurde wohl noch nach alter Preisliste bestellt und hat daher keine RPA.
Markus
Stichworte
bridgestone, reifen, sommerreifen, zoll
Welche Reifen Pati BMW 7er, Modell E65/E66 5 29.03.2009 21:42
Felgen/Reifen: Welche Reifen ak88 BMW 7er, Modell E38 3 02.04.2008 19:22
welche reifen für 8 u. 9 17 ??? ro-mafia BMW 7er, Modell E32 2 16.01.2008 18:32
Felgen/Reifen: welche reifen???? darkonaz BMW 7er, Modell E38 3 07.03.2007 06:52
Felgen/Reifen: welche reifen???? darkonaz BMW 7er, Modell E38 20 29.06.2006 08:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
