Alt 15.10.2021, 17:17   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Standard OBD Steckdose kein TÜV/AU
Hallo Forum,
bin heute zum TÜV/AU machen gefahren, leider Durchgefallen!
PUNKT1: Keine AU möglich, da ein Wert fehlt (Motordrehzahl sagte der eine, ein anderer sagte Motortemperatur).
Egal, ein Wert konnte nicht ausgelesen/ übermittelt werden werden.
Der freundliche Mitarbeiter sagte er hat ein ganz neues AU-Gerät, und entschuldigte sich schon fast weil er den Fehler bei seiner Technik suchte.
Aber es kann auch was anderes sein dachte ich mir, weil nach dem letzten Waschanlagenbesuch Wasser die A-Säule runter gelaufen ist, und aus dem OBD Stecker raus gelaufen ist. Die Dichtung vom Schiebedach ist gewechselt und alles wieder gut!
Aber das Wasser im OBD Stecker war bestimmt nicht so gut
Wie gehe ich am besten vor? Kann ich den OBD-Stecker leicht ausbauen um mal zu schauen?
Bin für Tipps sehr dankbar
PUNKT2: war, Feststellbremse FBA nur 12% muss glaube ich mind. 16% sein, habe meine Handbremse mal getestet (auf N am Berg mit Motor aus ) rollen lassen, ich beurteilte meinen Test als sehr gut, sogar mit leichtem blockieren.
Gruß Holger
Geändert von Holger-ZX12 (16.10.2021 um 00:35 Uhr).
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2021, 17:51   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Haben die bei dir wirklich den Motor ausgemacht um die Bremse zu testen?
Bei mir war bisher immer der Motor an. Somit wurde meine Feststellbremse noch nie gemessen
Aber sonst mal fahren und Feststellbremse gedrückt halten. Dann bremst er sich sauber
Code YRGJHSDTHILK
Alt 15.10.2021, 18:36   #3
Holger-ZX12
Standheizer
Ich habe sie so getestet, und hatte das Gefühl geht gut.
Alt 15.10.2021, 19:04   #4
warp735
Mr. Diesel
Das beantwortet nicht die Frage ob der Motor auf m Prüfstand aus war.
Wenn der nämlich an war, ist deine normale Bremse hinten mudrig und nicht die Feststellbremse
Alt 15.10.2021, 19:28   #5
Holger-ZX12
Standheizer
Bremse hinten ist der nächste Service in 50.000 km, wie die getestet haben ob Motor an oder aus, kann ich nicht sagen. Messwerte Betriebsbremse hinten war auch sehr gut.
Mein Hauptproblem sehe ich in der AU
Alt 15.10.2021, 22:28   #6
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Die AU kannst du auch in einer anderen Werkstatt deiner Wahl durchführen lassen und bei der Nachprüfung vorzeigen (AU kann überall gemacht werden).
Wegen des OBD Problems, da würde ich den Stecker großzügig mit Kontaktreiniger spülen und den Fehlerspeicher auslesen, wenn das Problem bestehen sollte.
Die Feststellbremse wie schon geschrieben wieder „freibremsen“.
Wenn du den Schalter der Feststellbremse gedrückt hältst ist das quasi deine Notbremse. Die Feststellbremse sollte sehr stark abbremsen im Normalzustand, also nur testen wenn man alleine ist
Grüße, Max
Geändert von BMWMAX (15.10.2021 um 22:41 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2021, 00:16   #7
Holger-ZX12
Standheizer
Grüße, Max
Servus Max, Danke für Deine Mühe!
Nachfrage, wird nicht jede Werkstatt das Problem mit der OBD-Steckdose haben? Werde es auf jeden Fall mal mit Kontaktspray besprühen.
Alt 16.10.2021, 06:53   #8
ACS highliner
Eine Schiebedach„dichtung" ist keine Dichtung in dem Sinne. Also hoffe bitte nicht darauf dass sich dein Wasserproblem mit dem Wechsel der Schiebedachdichtung erledigt hat, auch wenn es das Problem etwas verbessern kann.
Und wenn du vermutest dass der OBD Stecker feucht geworden ist, dann würde ich auch mal die Verkleidung, wo der Hebel für die Motorhaubenverriegelung dran ist, abnehmen u. genauer hinschauen. Dann kann man immer noch mit Kontaktspray vorgehen.
Alt 16.10.2021, 10:04   #9
bmw-master1979
Hamann7
Das dein Obd-stecker einen defekt hat,glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Ich tippe auf einen bedienfehler vom Tüv,
du wärst nicht der erste!
Wenn du mit der Bmw-Diagnose alles auslesen kannst,auch die Motortemperatur ist alles gut.
Fahre zu einer anderen Tüv-stelle.
Deine Schiebedachdichtung solltest du ersetzen,feutigkeit ist generel nicht zu empfehlen.
Und deine Handbremse solltest du wie schon geschrieben wurde,etwas nach bremsen.
Du kannst sie auch nach stellen.
Mfg Laki
Alt 16.10.2021, 10:49   #10
Holger-ZX12
Standheizer
Zitat von ACS highliner Beitrag anzeigen
Eine Schiebedach„dichtung" ist keine Dichtung in dem Sinne. .
Das ist richtig, aber auch nicht. Die Abläufe des Schiebedachs können wegen ihres Querschnitts nur eine gewisse Menge an Wasser in einer bestimmten Zeit abführen, soweit logisch.
Die Dichtung zieht sich mit der Zeit ein wenig zusammen, dann kommt beim Waschanlagenbesuch unter Umständen mehr Wasser rein als die Abläufe abführen können, dann läuft es über.
Hört man auch bei etwas höheren Geschwindigkeit, es wird einfach laut. Ist ein bekanntes Problem beim e65.
Nach wechseln der Dichtung war bei mir (und vielen anderen) wieder alles gut. Auch sind alle Abläufe frei und durchgängig.
USB Steckdose im Fond? Alfred G BMW 7er, Modell G11/G12 8 30.06.2019 12:40
Elektrik: Pin-Belegung von der Steckdose im Handschuhfach Michl75 BMW 7er, Modell E38 2 14.01.2014 11:10
Elektrik: Steckdose im Kofferraum KaRaBoRsA® BMW 7er, Modell E65/E66 7 26.09.2011 13:20
Elektrik: Steckdose Kofferraum rostxx BMW 7er, Modell E38 11 13.04.2005 22:02
Steckdose StephanD. BMW 7er, Modell E32 8 31.05.2003 02:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
