Alt 28.08.2021, 13:14   #1
Dzenan73
Fahrzeug: 740i F01 (2008)
Standard Motorölsensor
Hallo Freunde,
nachdem ich einen Ölwechsel durchgeführt habe (Werkstatt), zeigt mir der Bordcomputer Ölfüllstand zu hoch.
Ich war bei dem Ölwechsel dabei und habe auch gesehen dass 10.8 l reingekippt wurde.
Ölpeilstab hat tatsächlich leicht über Max angezeigt.
Ich habe dann so ca. 0.5 Liter abgesaugt, aber der Bordcomputer zeigte trotzdem Ölfüllstand zu hoch.
Nach weiteren 0.7 Liter abgesaugten Öl und Ölpeilstab auf Min. (gemessen nach einigen Minuten Leerlauf wohlgemerkt ;-) ), weiterhin Ölfüllstand zu hoch
Es kann doch nicht sein dass soooo viel mehr Öl nachgefüllt wurde während des Ölwechsel. Es ist mir klar dass ein wenig im Ölfilter noch übrig sein kann, aber mehr als 1 Liter, niemals.
Ich werde noch mal, nachdem das Auto einige Minuten gestanden hat, mit dem Ölpeilstab den Ölstand nachprüfen und falls nötig, doch bis zum Max nachfüllen, falls ich zuviel abgepumpt habe.
Kann sein dass der Motorölsensor spinnt, oder er einige Kilometer braucht um die Ölmenge zu prüfen (und nicht gleich nach dem Motostart und im Leerlauf) und kann ich einfach die Anzeige im Borcomupter ignorieren und mich auf die Markierung am Ölmeßstab verlassen?
Danke
Dzenan73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2021, 13:38   #2
uli07
Soweit ich weiß kommen da nur 9,5 Liter Öl rein.
Wenn der Motor noch einen Ölpeilstab hat kann man sich auf den normalerweise verlassen. Der Ölstand wird nach dem der Motor etwa 3 Minuten ausgestellt worden ist gemessen und das Auto muß gerade stehen.
Alt 28.08.2021, 13:50   #3
Dzenan73
Hmmmm , laut Bordbuch sind es 10,75 Liter.
Aber ich werde mal mit dem Ölpeilstab nachmessen.
Wenn ich gut 1 Liter abgepumpt habe sollte alles in grünen Bereich liegen, falls du richtig liegst mit den 9,5 Liter.
Alt 28.08.2021, 14:06   #4
uli07
Laut einem Ölfinder sind es beim Benziner 10,8 und beim Diesel 9,5 Liter.
Alt 28.08.2021, 15:01   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Genau der M67D44(745D) bekommt 9,5l. Der N62B44(740i) hat gar nur 8L. Der N73B60(760i) auch nur 8l..Der M57D30TÜ(730D) bekommt 8,25l Keine Ahnung wie da 10,8l rauskommen???
Alt 28.08.2021, 15:12   #6
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Der N73 bekommt 8,5Liter Öl.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2021, 15:41   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja ist korrekt(Überprüft mit ISTA), sind die Ölfinder teilweise falsch.
Alt 28.08.2021, 17:06   #8
uli07
Das kann gut möglich sein.
Alt 28.08.2021, 20:14   #9
Dzenan73
Jetzt bin ich aber richtig verwirrt (Siehe Anhang)
Übrigens, nach paar Kilometer hat die Ölfüllstandanzeige im Bordcomputer angezeigt dass ich zu wenig Öl habe und ich 1 Liter nachfüllen soll
Ich habe also doch zu viel abgesaugt und der Bordcomputer braucht anscheinend paar Kilometer um alles durchzurechnen. Nur Motor anmachen nachdem man nachgefüllt hat und laufen lassen nutzt nicht (bei meinen Fall).
Fast 1 Liter nachgekippt und siehe da, der Bordcomputer zeigt Füllstand OK
Dateityp: jpg 1630173723752b.jpg (102,5 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1630173723744b.jpg (56,5 KB, 24x aufgerufen)
Alt 28.08.2021, 20:32   #10
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Es geht doch nichts über den guten alten Peilstab…
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
