Alt 21.08.2021, 19:38   #1
kielswin
Fahrzeug: E65 730d FL
Standard Glasdeckel Schiebedach montieren nicht möglich
Hallo zusammen!
Leider versuche ich vergeblich den Glasdeckel meines Schiebedachs zu montieren. Für die Montage lässt sich die Mechanik nicht bis zum vorderen Anschlag führen, sondern bleibt wenige Zentimeter vorher stehen bzw. ein weiteres Drücken der Taste führt zum automatischen Zurückfahren derselben.
Wo könnte der Fehler liegen?
Danke schon einmal im Voraus!
Geändert von kielswin (21.08.2021 um 23:02 Uhr).
kielswin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2021, 00:17   #2
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Leuchte mal mit der Taschenlampe ist Dach rein. Zumindest beim e61 ist da so ne Plastikrinne die nur unten gehalten wird wenn das Dach eingebaut ist. Die stößt dann beim zufahren an und stoppt das Dach. Möglicherweise beim e65 auch so.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2021, 08:17   #3
kielswin
Hallo Jazze,
Danke für deinen Hinweis. Nun habe ich das TIS-PDF 54 12 132 gefunden. In diesem steht wörtlich:
"Nach Demontage des Schwebehimmels die Mechanik nicht verfahren, sonst wird Biege- Riegelstein nach hinten geschoben."
Ist es das, was du meinst? Und wie kann ich das Problem wieder beheben?
E38 750il springt nicht an, auslesen nicht möglich E38750Ii BMW 7er, Modell E38 4 28.02.2019 23:15
Vergesse Schiebedach zu schliessen -> Automatik möglich? eric_flausen BMW 7er, Modell E65/E66 6 28.03.2011 00:42
Karosserie: Tausch Schiebedach Stahl-auf Glasdeckel möglich? Timtim BMW 7er, Modell E38 2 09.09.2009 17:49
Elektrik: Starthilfe über zweite Batterie möglich/nicht möglich? Artos BMW 7er, Modell E32 44 28.08.2008 20:13
Innenraum: Schiebedach schließt nicht supaplex BMW 7er, Modell E38 13 05.07.2006 07:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
