Alt 01.08.2021, 11:18   #41
LuckyJacky
Fahrzeug: BMW E65, 735, Bj2002. DL96407
So endlich ist die neue Lichtmaschine mit 180A drin.
Bei der Gelegenheit gleich noch die wapu mit gewechselt.
Nun benötige ich das Rohr das von der Lima zur wapu geht neu, das ist kaputt ��
Hat hier jemand eine Teilenummer? Ich finde dieses Rohr nicht im ETK.
Das Röhrchen geht von der Lima zur wapu. Daran scheitert es momentan ��
Habe es gerade gefunden
12311439988
Zu finden bei Motor- Elektronik
Geändert von LuckyJacky (01.08.2021 um 11:24 Uhr).
LuckyJacky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2021, 12:40   #42
Markus525iT
Das müsste die sein.
12311439988
Ist auf der Bildtafel vom Generator zu finden.
BMW empfiehlt hier einen Austausch, ebenso sollte das Rohr von der Wapu in den Block neu gemacht werden (11511439976).
Markus
Alt 02.08.2021, 22:09   #43
LuckyJacky
So es ist vollbracht.
Neue Lichtmaschine, Wasserpumpe, Thermostat, Riemen sind drin und er springt an und fährt wieder.
Ich danke euch für die Unterstützung
Alt 04.08.2021, 19:55   #44
LuckyJacky
Leider doch nicht vorbei
Meine Frau ist heute in die Stadt gefahren, Auto abgestellt und geht nicht mehr an.
Zündung geht aber starten nicht.
Fehlerspeicher:
Keine Kommunikation mit Generator
Auto wieder abgeschleppt.
Neue Lichtmaschine schon wieder defekt? Kann doch nicht wahr sein.
EWS aktiv?
EWS Abgleich gemacht, wieder nichts.
Auto startet nicht, Anlasser dreht nicht nichts kein klacken nichts.
Morgen werde ich noch die IVM Prüfen, vermutlich ist hier aber nichts da es auch keine Fehler mehr im Speicher gibt.
Alt 04.08.2021, 19:57   #45
Markus525iT
Welchen Generator hast du verbaut?
Welche Marke?
Die Lima Kommunikation geht über den BSD, an dem auch der Ölzustandsgeber hängt.
Hast du mit dem ggf auch Probleme?
Aber eigentlich hat das mit dem Starten nichts zu tun.
Was steht sonst so im Speicher bei den anderen Steuergeräten?
Markus
Alt 04.08.2021, 20:10   #46
LuckyJacky
Im Speicher steht nichts mehr seit dem Löschen. Nur eben keine Kommunikation mit Generator der kommt immer wieder.
Generator:
180A von Bosch, ist der selbe der drin war nur in neu.
Aber ich gebe dir Recht das hat nichts mit dem Startvorgang zutun.
Alt 05.08.2021, 10:00   #47
Markus525iT
Schonmal mit dem Zweitschlüssel probiert?
Ansonsten das IVM anschauen
Batterie ist voll?
Alles andere (z.B. Bremslichtschalter) müsste einen Fehler geben - eigentlich.
Der Kommunikationsfehler ist trotzdem seltsam. Eingesteckt ist der BSD-Stecker aber schon?
Markus
Alt 07.08.2021, 16:07   #48
LuckyJacky
variabler Ventiltrieb spannungsversorgung leistungsendstufe bank 1
Und
variabler ventiltrieb spannungsversorgung leistungsendstufe bank 2
Finde den Fehler einfach nicht, Sicherungen sind alle ganz.
Stecker sind alle richtig drauf.
Wo kann ich/ soll ich jetzt noch suchen?
Dateityp: jpg IMG_20210807_160706.jpg (67,9 KB, 12x aufgerufen)
Alt 07.08.2021, 16:27   #49
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Hast du jetzt schon ein neues IVM verbaut?
Das originale ist garantiert defekt mit kalten Lötstellen, wenn es nicht nachgelötet oder getauscht wurde.
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2021, 16:37   #50
LuckyJacky
Habe kein neues verbaut aber nochmal alle Sicherungen und Lötstellen kontrolliert.
Elektrik: Drosselklappenpotentiometer ASC Stutzen tauschen 740 flo BMW 7er, Modell E38 4 01.11.2015 09:17
740i 4,4 Automatik Drosselklappenpotentiometer e38luni BMW 7er, Modell E38 5 19.11.2014 11:02
Drosselklappenpotentiometer Waeller Autos allgemein 4 16.11.2008 13:54
Elektrik: Steuergerät für Getriebe+Drosselklappenpotentiometer iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 3 20.08.2006 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
