Alt 24.07.2021, 07:20   #31
Markus525iT
Zitat von LuckyJacky Beitrag anzeigen
Ja die IVM ist vermutlich so alt wie der Dicke selbst.
(Ich habe jedenfalls noch nie getauscht)
Falschluft zwischen LMM und DK schließe ich eigentlich aus werde aber Mal morgen mit Nebel testen.
Ja LMM ist von Bosch
Spannung werde ich auch nochmal Messen und berichten.
Wäre es möglich das die lamda einen Schuss hat?
Welche Werte sollte die den haben konnte hierzu leider nichts finden.
Wenn die Lambda nicht in den mageren Bereich misst weil defekt kann das durchaus auch passieren
Aber irgendwie ist das komisch bei dir, da du ständig andere, wechselnde Fehler hast.
Am IVM hängt die Luftpumpe, alle Lambdas (Heizung), der LMM, das DME Steuergerät, das VVT Steuergerät und die DroKla usw.
Wenn das einen Schuss hat (was häufig passiert) kommt es auch zu allen möglichen Fehlern.
Aber messe erstmal durch, das ist der einzig richtige Weg. Nebel ist auch super. Was nutzt du?
Bitte beim LMM noch die Referenzspannung (5V, Pin 2 rot/grün) und die Versorgungsspannung vom IVM (12V, Pin 4 rot/gelb) messen.
Markus
Geändert von Markus525iT (24.07.2021 um 07:36 Uhr).
Alt 24.07.2021, 19:40   #32
LuckyJacky
Fahrzeug: BMW E65, 735, Bj2002. DL96407
So einiges Mal durchgetestet:
Nebel rein und suchen.
Alles zwischen LMM und DK ist eindeutig dicht.
Aber an der Membrane Beifahrer Seite ist ein ganz kleines Loch, sehr sehr klein. Ich habe es nicht gesehen aber der Nebel 😳 > gleich beide neu bestellt, sind am Montag da.
@Markus ich nehme hier eine Mini Nebelmaschine die ich mir Mal bei dem e36 zugelegt habe "AuTool sdt202" Kostenpunkt ca.150€
Alle Sicherungen wurden geprüft
Auch die in der IVM.
LMM könnte ich leider noch nicht messen da der Multimeter ohne Batterien auch nicht mehr wollte. Werde ich aber gleich morgen noch nachholen und berichten.
Fehler bleibt aber nun immer der selbe, geht auch nicht mehr weg nach Löschen des Fehlerspeichers > Motor an > Fehler wieder da, Motor Leistungsverlust, DSC Ausgefallen sagt er mir noch ganz nett. Ich bin echt ratlos.
Was hat den das DSC nun damit zutun?
Plan für morgen: Spannung am LMM und am IVM Messen
@Markus: danke für die Referenz Werte und die Unterstützung.
Geändert von LuckyJacky (24.07.2021 um 19:52 Uhr).
LuckyJacky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2021, 20:16   #33
Markus525iT
Das IVM geht innerlich kaputt. Die Sicherungen schauen meist noch gut aus, aber die Lötstellen werden brüchig.
Das kann man nachlöten oder neu kaufen (kostet um die 80€,lohnt die Arbeit eigentlich nicht).
Ich kann dir nachher mal Bilder suchen von meinem. Das hatte einen Wasserschaden (vermutlich wegen verstopfter Abläufe).
Kauf die Schläuche zu den Membranen auch neu (den Sammler oder wie man das nennt)
Welcher Fehler kommt im DSC? Hattest du da schon mal einen Screenshot gepostet?
Markus
PS: Danke für die Nebler. Muss ich mir mal anschauen Ein Bekannter nimmt immer seine E-Zigarette. Die qualmt auch und riecht nach Apfel oder so. Aber ich bin Nichtraucher
Alt 26.07.2021, 19:38   #34
LuckyJacky
Hallo euch, gute Nachricht ich denke ich habe endlich das Problem gefunden.
Der Lichtmaschinen Regler glüht 😩😲 habe versucht Bilder zu machen war nicht so einfach.
Muss ich nun die Lima und den Regler tauschen?
Kurios ist das die noch normal ladet. Dachte wenn die defekt ist ladet es auch nicht mehr vernünftig.
Dateityp: jpg IMG_20210726_193539.jpg (47,8 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20210726_193707.jpg (59,6 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20210726_193827.jpg (67,3 KB, 24x aufgerufen)
Alt 26.07.2021, 19:44   #35
bmw-master1979
Hamann7
Und du hast nur zwei Fehlermeldungen (Diagnose) und die DSC leuchte geht an?
Bei Lima-Fehler egal ob unter oder überspannung,kommen mindestens zwei Fehler im Tacho/Bordmonitor.
Ich würde die Lima komplett tauschen,
das Glühen deutet auf einen Lagerschaden hin.
Hat deiner eine Wassergekühlte Lima,nach deinem Baujahr her schon.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (26.07.2021 um 20:14 Uhr).
Alt 26.07.2021, 20:21   #36
Markus525iT
Beitrag
Alter Schwede
Da kannst von Glück reden dass nicht mehr passiert ist
Nur aus Neugier, was ist denn jetzt dein DSC Fehler?
Markus
Alt 26.07.2021, 20:26   #37
LuckyJacky
Ja nur zwei Meldungen im display "DSC Ausgefallen" und "Motorstörung Leistungsabfall"
Fehlerspeicher war immer wieder etwas anderst aber meistens waren folgende Fehler abgelegt > siehe Bild.
@Marus
Vermutlich kommt der auch von diesem defekt der Lima.
Dateityp: jpg IMG_20210726_194549.jpg (64,6 KB, 15x aufgerufen)
Geändert von LuckyJacky (26.07.2021 um 20:33 Uhr).
Alt 26.07.2021, 21:30   #38
Starte den Wagen NICHT mehr!!!!!!!!!
Alt 28.07.2021, 09:28   #39
LuckyJacky
was brauche ich den nun 180A oder 150A?
wie finde ich das raus?
180A wäre doch sicher besser oder? "besser mehr als weniger?"
Alt 28.07.2021, 09:54   #40
Markus525iT
ETK sagt Wassergekühlt bis Oktober 03
Normal 150A
Mit Sitzheizung oder Lenkradheizung oder Aktivsitz oder Sitzheizung hinten oder Kühlbox oder Klimaautomatik (SA534) 180A.
Theoretisch müsste man beide einbauen können, also falls eine kleine vorhanden ist müsste auch die große passen (bin mir aber nicht ganz sicher).
Markus
Geändert von Markus525iT (28.07.2021 um 14:29 Uhr).
Elektrik: Drosselklappenpotentiometer ASC Stutzen tauschen 740 flo BMW 7er, Modell E38 4 01.11.2015 09:17
740i 4,4 Automatik Drosselklappenpotentiometer e38luni BMW 7er, Modell E38 5 19.11.2014 11:02
Drosselklappenpotentiometer Waeller Autos allgemein 4 16.11.2008 13:54
Elektrik: Steuergerät für Getriebe+Drosselklappenpotentiometer iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 3 20.08.2006 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
