Modell E65/E66 |
14.07.2021, 19:13
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Dynamikdrive ausgefallen, Stoßdämpfer stößt beim anfahren
Guten zusammen,
Bei mir ist das Dynamic Drive ausgefallen und der Stoßdämpfer stößt hinten links hoch. Das erste Mal stieß der Dämpfer bei 230 mehrmals hintereinander. Keine Fehlermeldung. Seitdem stößt er beim Anfahren um die 10 Mal bis man ca. Bei 30kmh ist, danach ohne Probleme.
Mittlerweile ist auch die Fehlerneldung da.
Im FS steht höhensensor links. Finde dazu allerdings nichts im TK. Bei leebmann finde ich auch nichts, da fast jeder Dämpfer passen soll.
Muss der komplette Dämpfer getauscht werden oder kann man den sensor separat wechseln?
Vielen Dank
15.07.2021, 08:05
Welche Fahrzeug?
Höhensensor gibt es einzeln.
Active Stoßdämpfer kann man auch überholen lassen.
Neu ca. 700€/st.
Check auch mal nach evtl. Federbruch oder Domlager.
15.07.2021, 14:11
Zitat von nesi
Welche Fahrzeug?
Neu ca. 700€/st.
740d aus Ende 2003 mit DD.
Für den Stoßdämpfer? An der Achse ist ja nur einer für die Scheinwerfer.
Habe ich gecheckt, alles in Ordnung. Der Dämpfer stößt 3-6cm nach oben. Kann man bei dem aktiven den Sensor tauschen? VIN könnte ich dir in einer PN senden. Finde auf leebmann nichts genaues.
15.07.2021, 19:23
Ich meine den an der Achse.
Ist überhaubt einer im Stoßdämpfer?
Ich glaube da ist keiner drin und müsste neu oder Überholt werden. Der wird ja eltronisch geregelt hart/weich stellen.
15.07.2021, 19:29
Da ist nur einer rechts bei mir und der regelt die Leuchtweite.
Komisch ist, dass im Fehlerspeicher höhensensor links steht.
Werde ihn mal ausbauen und anschauen müssen.
