Alt 28.06.2021, 20:28   #11
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Weil irgendeiner mal damit angefangen hat und behauptet das Problem des Müffelns sei damit behoben. Wichtiger wäre, daß die Abläufe! Frei sind,das alles an Kondensat abfließen kann. Dann entsteht erst gar kein Mock..... lasse seit eh und je die Anlage an. Bei müffelt nichts.
Aja wenn es zu heftig ist, ist tauschen des Verdampfers angesagt-> Schei Job!
Alt 28.06.2021, 21:18   #12
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Meine läuft Sommer wie Winter durch. Schalte sie nie aus, bei mir müffelt auch nichts.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2021, 21:55   #13
Markus525iT
Ich habe die Klima immer an, schalte sie nie aus (auch keine 2 Minuten vor Fahrtende, das wäre mir zu blöd ehrlich gesagt).
Ich hatte das Zeug von Valeo (nicht von Sonax) mal verwendet weil es arg nach Vorbesitzer roch (ein wenig rauchig, irgendwie seltsam). Aber es hat irgendwie nichts gebracht. Anfangs roch es chemisch, aber nach einiger Zeit dann wie vorher.
Markus
PS: Warum man die Klimaabläufe mal reinigen sollte mag mir bitte jemand erklären. Da kommt im Idealfall überhaupt nichts rein was die verstopfen kann. Und es läuft regelmäßig Kondenswasser nach. Die verstopfen nicht.
Alt 29.06.2021, 08:51   #14
Der Busfahrer
Fahrzeug: E65 735Li 08/2002, Mercedes Viano3.0 CDI V6(08.2009), Chrysler New Yorker (02.1997)
Ich lasse auch bei meinen Autos die Klima immer an, egal ob Sommer oder Winter.
Habe keine Probleme mit Geruchsbelästigung.
Das Abschalten der Klimaanlage vor Fahrtende halte ich für nicht nötig. Vielleicht was das mal vor Jahren so.
Der Busfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2021, 14:19   #15
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
mal ne blöde Frage.
Wie reinige ich die Abläufe.
Ich weis, sie kommen im Bereich des Getriebe runter.
Ich müsste sie dann von unten mit irgendwas "durchstoßen".
Was soll man dafür nehmen????
Ich hätte Angst z.B. einen Schweißdraht oder sonst etwas hartes zu nehmen.
LG Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2021, 14:26   #16
bmw-master1979
Hamann7
Beim E65 hab ich das noch nie gehört,
kann mir garnicht vorstellen das der verstopft?
Mfg Laki
Alt 29.06.2021, 14:33   #17
dirk750
Hey Laki,
wie du ja weist hat meiner ca. 2 Jahre gestanden.
Vorher hat er auch nicht gemüffelt.
Nun ist der Kondensator getauscht und die Anlage wieder befüllt.
Sie kühlt wie am ersten Tag, aber sie stinkt.
Ich hatte letzte Woche den Ozon Generator von meinem Bruder benutzt.
Dass hat aber nichts gebracht.
Ich will die Tage den Reinigungsschaum durch das Loch in dem der
Sensor sitzt (im Fußraum des Fahrers) einsprühen.
Dazu sollten aber die Abläufe frei sein.
Daher meine Frage.
Hier wird ja überall geschrieben das sie frei sein sollen, aber wie man sie
reinigt, schreibt keiner.
LG Dirk
Alt 29.06.2021, 20:38   #18
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nr 9 bzw 10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=64&bt=64_1252
Durchspülen von unten oder oben. Entweder mit Bremsenreiniger oder ähnlichem.
Wenn natürlich komplett zugänglich kann man auch komplett tauschen.
Möglich ist auch ein Bakterienfilm auf dem Verdampfer, den bekommt man durch die Beifahrerseite und einem kleinen Loch im Klimakasten desinfiziert. In das Loch kommt ein Gummistopfen, ist dicht und man hat eine Zugangsmöglichkeit
Alt 30.06.2021, 14:13   #19
dirk750
Danke erst einmal für die Antwort.
Gem. TIS soll man auf der Fahrerseite unten am Kasten den Sensor rauschrauben und darüber den Schaum reinsprühen, dann brauch man kein Loch bohren.
Für mich war oder ist die Frage, womit kann man die Gummileitungen von unten reinigen kann. Eventuell eine kleine Flaschenbürste oder sonst etwas??
LG Dirk
E32-Teile: Klima Trockner E32 neu!!! straight_6 Biete... 0 03.08.2010 13:38
Heizung/Klima: Leckt der Trockner so von der Klima? Erich BMW 7er, Modell E32 21 09.07.2010 00:51
Klima Kondensator und Trockner rofra11 BMW 7er, Modell E32 7 02.06.2009 00:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
