Modell E65/E66 |
26.05.2021, 17:00
Fahrzeug: E65-750i (12.2006)
Was meinst du genau mit Keilform Fahrwerk? Als ich gerade im Hof war, kam es mit tatsächlich so vor, als hätte er hinten Rechts, da wo das unruhige verhalten meinem empfinden nach herkommt, einen Sturz den er hinten links nicht hat.
26.05.2021, 17:27
seven till heaven
Keilform = vorne mehr Tieferlegung als hinten. Bei NR reicht es prinzipiell das Auto nur vorne tieferzulegen und hinten die NR nach Wunsch zu verstellen. Beim e38 Fuffi ging das damals bei mir problemlos, allerdings hab ich für den Fuffi keine Federn nur für vorn gefunden und musste alle 4 tauschen. Wie es sich da beim e65 verhält weiss ich spontan nicht. Falls dein Fahrwerk aber serienmäßig ist, würde ich vermuten, dass die NR nicht richtig eingestellt ist, bzw. der Dicke Druck verliert, wenn er beim Starten schon das Heck anhebt. Vielleicht sind auch die Federn müde bzw. die Dämpfer brauchen mal eine Überholung.
Beim e38 waren übrigens oft gebrochene Federn für Höhenunterschiede / Schieflage verantwortlich, meist schlecht sichtbar an der ersten Windung. Keine Ahnung ob das Problem beim e65 auch noch Thema ist, werden die e65 Veteranen sicherlich wissen.
Geändert von mahooja (26.05.2021 um 19:18 Uhr).
26.05.2021, 19:32
#13
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
1)Fahrwerk mal auf komfort stellen
Wie geht den das bzw. kann ich das auch beim meinem mit Sportfahrwerk umstellen ?
26.05.2021, 19:33
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Gebrochene Feder hatte ich bei meinem. Ist mir nie aufgefallen, nur der TÜV hats gesehen wie er ihn hochgehoben hat.
26.05.2021, 19:37
#15
seven till heaven
Hast du denn EDC bzw. Adaptive Drive?
Jepp, beim hoch heben kommen sie zum Vorschein...
26.05.2021, 20:15
#16
Mit Niveauregulierung hat man beim E65 keine Federn hinten
Markus
26.05.2021, 20:24
#17
seven till heaven
Stimmt, Luftfedern brechen eher selten 😂 kann man denn die NR noch so einfach einstellen wie beim e38?
26.05.2021, 20:30
#18
Hamann7
Jaap,kann man ohne Probleme nach Justieren.
Wenn er aber immer wieder pumpt,ist etwas defekt.
Und zum Thema Alpina,die Schaltvorgänge sind schneller und spritziger,er lässt sich dadurch viel angenehmer Fahren
MFG LAKI
26.05.2021, 20:39
#19
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
KLONK ! könnte Hardyscheibe defekt sein das gibt dann ein internen schlag in der Kardanwelle das klingt wie eine Glocke.
Getriebservice inkl. schaltkolben wechsel gibt es bei mir.
26.05.2021, 20:44
#20
Hamann7
https://www.7-forum.com/modelle/e65/...#dynamic_drive
Wenn dein Fahrzeug Dynamic Drive hat,kannst du in den Einstellungen zwischen Komfort und Sport wechseln.
Weitere Infos gibt es dazu in der Bedienungsanleitung
MFG LAKI
