Alt 23.05.2021, 12:52   #1
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Standard Sicherheitssystem gestört
Hey was könnte das sein ?
Dateityp: jpg IMG-20210523-WA0000.jpg (66,6 KB, 50x aufgerufen)
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2021, 12:55   #2
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Mal auslesen. Evtl. Unterspannung gehabt?
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2021, 13:14   #3
bmw745liv8
Ich denke das es entweder:
- Sitzmatte erkennung
- Pluspol , Minuspol zu hoher OHM wert also mal säubern
- Sprengkapsel Pluspol
- Batterie problem
Werde gleich auslesen und berichten.
Alt 24.05.2021, 10:50   #4
bmw745liv8
So, die sitzmatten sind es nicht.
Die fehlerauslese hat ergeben das SBSR einen Fehlereintrag hat. was genau, steht nicht da. Konnte auch in keinem anderen steuergerät einen fehler finden. Also hab ich die sprengkapsel vom Batteriepol im verdacht da ich über winter immer die Batterie abgeklammt habe. Habe beide Batteriepole gereinigt und ordentlich festgezogen und Fehler gelöscht. bis jetzt ist er nicht wiedergekommen.
Bin gespannt
Alt 26.05.2021, 20:40   #5
bmw745liv8
schein wirklich Batterie pol gewesen zu sein , bis jetzt alles ok
Alt 26.05.2021, 22:09   #6
Ich kenne dieses Fehlermeldung!
wenn ich den Sitz ausgebaut habe - dann entsteht DIESES Fehlerbild.
einfach ALLES löschen - und dann kommt auch diese Fehlermeldung nicht mehr!!!!
Alt 27.05.2021, 21:04   #7
bmw745liv8
bei mir war es der batteriepol der hatte zu hohen OHM widerstand und deshalb hat die sprengkapsel fehler gebracht.
Nun läuft alles wieder
ich hatte vorher mehrmals fehler gelöscht kam nach 1 tag wieder.
seit dem ich die pole gesäubert habe ist alles gut
Alt 28.05.2021, 00:32   #8
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Als kleiner Tip für Leute denen die Schraube am Batteriepol abreißt -
die gibts bei VW einzeln zu kaufen.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fehlermeldung Sicherheitssystem gestört BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 2 15.04.2014 18:44
Sicherheitssystem!! Orux BMW 7er, Modell E65/E66 3 19.03.2014 20:49
Sicherheitssystem / Fehlercode Alexdits11 BMW 7er, Modell E65/E66 20 24.09.2013 13:42
Sicherheitssystem ausgefallen / gestört, bitte mal helfen ! Micha_Trier BMW 7er, Modell E65/E66 7 09.04.2009 23:14
E32-Teile: Elektronik Sicherheitssystem (ESS) 7er!!NEU!! Bmwkrank Biete... 0 23.02.2009 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:27 Uhr.
