Alt 15.05.2021, 21:36   #11
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Hallo, sind die Luftfilter in Ordnung? Luftfilterkästen richtig verschlossen? Oder vielleicht gibt es einen Riss im Lufi-Kasten.
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2021, 22:41   #12
Kuef
Fahrzeug: 745d (01.06)
Hallo zusammen,
also ich habe alle Eure Punkte kontrolliert, alles okay, war jetzt nochmals beim Fachmann zum auslesen und jetzt ist folgender Fehler drin:
406B
Abgasrückführsteller
Was soll das sein? AGR Ventil? Ist doch ein totales Theater beim 745d das Ding zu wechseln, oder?
Oder ist das nur ein Bauteil vom AGR Ventil?
Danke!!!!
Kuef ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2021, 22:39   #13
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
AGR Ventil muss das sein.
Hat aber zwei von. Welcher Stand da nicht ?
Ich hatte meine draußen , als ich die Ansaugbrücke demontierte und reinigte.
Da kam man dann gut ran. Raus gingen diese auch ziemlich gut.
Einem Hobbyschrauber zuschauen und Feedback geben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/channel/UCJq...IddvInIDtaFpWQ
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2021, 22:33   #14
21kenan21
Gibts was neues ?
Alt 30.11.2021, 15:07   #15
Kuef
Hallo Kenan, sorry, aber ich kann nur bestätigen, es waren die AGR Ventile!!!
Danke!
Alt 30.11.2021, 17:10   #16
Danke!
und: was hat das gekostet ?
Alt 01.12.2021, 09:20   #17
Kuef
für beide, da eben 745d insgesamt rund €500.
Alt 17.09.2025, 07:25   #18
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Hallo.
Eine Frage wegen Drosselklappe. Meinw gwht auf und zu beim Ansteuern, aber wenn man nur die positionen prüft, geht der Motor aus wenn die zu ist. So kann ich nicht gescheit prüfen. Laki hat mal gesagt die soll immer 3% offen sein, im App steht max 2 mm. Wobei Akzent gwht auf Maximum. Also 0-2 mm ?Wie misst man das? ab Rohrmitte?
Kämpfe mit eehöhte Emissionen noch. Abgas..., Durchsatz zu gering bank 1 .....
Lg
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2025, 11:49   #19
Jukimoon
habe mein Problem gelöst. Es waren Silikonschläuche und Drosselklappe.
Unterdruck Silikon gegen Benzin (3,2 mm) getauscht + Febi Drosselklappe und voila... 4501 weg
Lg
Motorraum: Fehler : Erhöhte Emission. iliana09 BMW 7er, Modell E65/E66 36 05.11.2017 21:44
Motorraum: Hohe Emission NWerner BMW 7er, Modell E65/E66 2 30.07.2017 12:19
Motorraum: Evaporative Emission Valve... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 6 08.07.2009 16:12
Angaben der CO2 Emission auf Spritmonitor.de angro Autos allgemein 0 15.02.2007 22:02
Der richtige Vergleich zur CO2-Emission von PKWs Sinclair BMW 7er, allgemein 1 08.02.2007 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
