08.05.2021, 23:40
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Skisack Nachrüstung vorbereitet?
Ich wollte gerne einen Skisack nachrüsten bzw. dachte ich mir man kann einen durchbruch machen hinter der Mittelarmlehne hinten.
Ich hab das schon mal gemacht. Ich glaub beim e32. Da war das Blech schon markiert oder pervoriert. Man mussta das nur noch rausbrechen.
Ist das bei unseren auch so?
Ich muss nun ab und zu mal was langes laden und das würde ich dann durchladen wollen.
Gruß Arrie
09.05.2021, 12:33
Hamann7
Hallo arrie,
ja ist bei jeder Baureihe schon vorgestanzt.
Somit kannst du das Blech einfach durch brechen und dir einen Skisack nachrüsten.
MFG LAKI
09.05.2021, 14:05
Kein Teiletauscher
Danke Laki. Dann werde ich das so machen.
Gruß Arrie
10.05.2021, 07:34
Fahrzeug: 760i 3/2003
Beim E38 ist beim Schisack die Mittelarmlehne dünner und die Umklappmechanik anders. Weiß nicht, ob es beim E65 genauso ist, könnte aber sein - wäre logisch, da der zusammengefaltete Schisack ja irgendwo hin muß. Vielleicht könnte man nur die Öffnung und den Rahmen machen, wenn man nicht soviel tauschen möchte.
10.05.2021, 10:42
Hamann7
Ist beim E65 alles Plug and Play.
Der Rahmen für den Skisack befindet sich im Kofferraum,
dadurch bleibt die Mechanik gleich,egal welche Mittelarmlehne verbaut ist.
Mfg Laki
10.05.2021, 15:05
Arrie hat die Einbauanleitung bekommen.
Wer die auch will kann mir gerne eine PN schreiben
Markus
