Modell E65/E66 |
08.05.2021, 15:42
Fahrzeug: e65-730d, e28-bald mit V8, S1000RR
Der Mist mit dem MOST
vor einiger Zeit habe ich aus dem Nichts heraus die bekannte SOS-Funktionsstörung Fehlermeldung erhalten und das Radio lief nicht mehr.
Also Forumssuche bemüht MOST geprüft festgestellt dass die Spracheinheit in Hydrauliksiffe der Heckklappe ersoffen ist, überbrückt und siehe da es passiert nichts. Also Navi gebrückt -> nichts -> Bluetooth TCU gebrückt und siehe da... Radio läuft wieder. Navi wieder endbrückt -> Läuft immernocht.
Sprich: Spracheingabe (Braucht eh keiner weil völlig bescheiden) kann ich drauf verzichten
Aber die Notruf Fehlermeldung nervt (ok könnte man wohl rauscodieren) aber ausserdem habe ich keine Freispecheinrichtung mehr.
Jetzt nach mehreren Wochen ebay suche habe ich endlich eine TCU gefunden die genau die gleichen Daten hat. Voller Vorfreude eingebaut und.... NICHTS.
Ich habe meine TCU geöffnet, kein Wasserschaden etc direkt sichtbar, habe mal kontaktspray und Isopropylalkohol gereinigt kein Erfolg. Die bei eBay erstandene habe ich natürlich nicht geöffnet, die schicke ich zurück.
Frage: kann man irgendwie prüfen ob die Einheit überhaupt kaputt ist oder ob z.b. irgendwo eine geheime Sicherung rausgeflogen ist oder ein Kabel gebrochen ist? Ich habe leider keine Pinbelegung gefunden.
Müsste die rote MOST LED beim Einstecken mal kurz blinken oder so?
Bin über alle Ansätze Dankbar.
08.05.2021, 15:44
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Was heißt nichts bei neuer tcu?
08.05.2021, 15:51
Wenn ich die neue einstecke geht das Radio wieder nicht und die SOS Meldung kommt auch weiterhin
08.05.2021, 15:54
08.05.2021, 17:24
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Radio müsste auch mit einer uncodieren tcu spielen.
Die tcu muss nicht 1:1 die selbe sein, es passen ganz viele.
Ach Messe mal die Spannung an der tcu!
Das sind die roten Adern danke deine Sicherung ist defekt
08.05.2021, 17:32
Ich Messe mal. Wo wäre denn die Sicherung?
08.05.2021, 17:48
Also das dicke rote Kabel kommt 0 Volt... bei ein paar anderen kommen 7 oder 5 volt.
Also die Vermutung wäre wohl naheliegend dass da ne Sicherung faul ist.
08.05.2021, 18:18
Ok läuft wieder... wenn man halt zu doof ist alle Sicherungen genau anzuschauen
08.05.2021, 18:27
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Gern geschehen :-))
