Alt 08.05.2021, 10:44   #1
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Vakuumpumpe undicht
Nachdem ich wegen starkem Ölverlust vor 2 Monaten eine grosse Reparatur am Fahrzeug in Auftrag gegeben hatte, war ich gestern zur Nachbesichtigung noch einmal in der Werkstatt. Es wurde dann wieder Ölverlust auf der Beifahrerseite festgestellt, der von der Vakuumpumpe ausgeht. Laut Werkstatt müsste duese getauscht werden, da es keinen Dichtsatz geben würde.
Kosten in höhe von ca. 450€ sollten wieder auf mich zukommen. Also habe ich mich kurz mit einem guten Freund in Mannheim kurzgeschlossen, der mir adhoc einen Link zu besagtem nicht existenten Dichtsatz schickte 😎 Kostenpunkt ; 14,90 € !!!
Vielen Dank an dieser Stelle. Der Dichtsatz passt auf N62 und N73 Motoren. Ein guter Tipp zum Sparen!!!
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2021, 10:53   #2
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Ich glaube die Dichtung der Vakuumpumpe ist gleich der vom Thermostat.
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2021, 11:21   #3
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Es gibt Dichtungssätze für die Vakuumpumpen für N62 und N73, zum Beispiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Standard oder in Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Viton Glaube, die Werkstatt war einfach nur zu faul zum Suchen und sowas geht gar nicht!
Ansonsten kann man die Dichtungen auch auf dem freien Markt kaufen, zum Beispiel bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hug-Technik, wenn man die Größe kennt.
HeinrichG ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2021, 13:13   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Offiziell gibt es den dichtsatz auch nicht.
Man kann nur 1 von 2 Dichtungen ordern.
Wie gesagt schlaue Köpfe bieten die andere Dichtung günstig im netzt an !
Die Werkstatt kann da nichts für
Alt 08.05.2021, 13:22   #5
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Ich wusste es damals auch nicht und hab die komplette Pumpe wechseln lassen weil sie Öl gesaut hat.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2021, 13:36   #6
Markus525iT
Hat bei mir der Vorbesitzer auch schon machen lassen.
Da kann die Werkstatt jetzt nichts dafür. Ist halt eine "Bastellösung". Und das machen viele Werkstätten einfach nicht, sie müssen ja auch Gewährleistung auf ihre Arbeit geben.
Außerdem weiß niemand wie der mechanische Verschleiß aussieht.
Dann lieber neu
Selber machen spart natürlich immer Geld.
Markus
Alt 08.05.2021, 14:51   #7
HeinrichG
Weil BMW dafür keine Dichtung anbietet ist es eine Bastellösung? Es gibt nur deswegen keine Dichtung dafür, weil BMW diese Pumpe als Einheit einkauft. Dasselbe Spiel wie mit den Hochdruckpumpen, es gibt nur die Dichtung zum Kopf hin, fertig. Mich haben auch schon ein paar (BMW) Werkstätte diesbezüglich kontaktiert...
Warum soll ein Teil wechseln, nur weil weil eine Dichtung mit der Zeit ausgetrocknet ist, das Teil an sich aber funktioniert... naja, jeder wie er das will. Nach dieser Logik muss dann auch die Lima getauscht werden, wenn die Dichtung am Gehäuse oder dem Block sifft...
Alt 08.05.2021, 15:41   #8
bmw-master1979
Hamann7
Dann lieber neu
Markus
Ist ja mal wieder klar,keine Originale Dichtung = Bastellösung
@Heinrich
@Darkblue66,immer wieder gerne
Mfg Laki
Alt 08.05.2021, 17:11   #9
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Da ich dasselbe Problem hatte und bei BMW es nur eine Dichtung gibt und zwar jene zwischen Pumpe und Motor, aber keine für den Deckel, orderte ich hier und habe seither Ruhe mit der undichten Vakuumpumpe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kessler-dichtungstechnik.../Products/1005
Gruß Achim
Alt 08.05.2021, 19:05   #10
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Naja, kommt auf die Werkstatt an. Dass in der Niederlassung nur eine neue Pumpe verbaut wird, ist klar. Für die ist das auch eine bastellösung, da keine Freigabe von BMW.
BMW wechselt aber auch die gesamte Handbremseinheit mit Motor, wenn die Zahnräder brechen. Da gibts ja unzählige Beispiele.
Meist ist die bastellösung halt einfach besser, bleibt aber trotzdem ne bastellösung.
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Vakuumpumpe leckt Kletterbuxe BMW 7er, Modell E65/E66 7 30.03.2017 10:55
N62 Vakuumpumpe Frage Puddlejumper BMW 7er, Modell E65/E66 40 02.03.2017 21:19
Motorraum: BMW E65 745 Vakuumpumpe was ist das für ein Schlauch? E65-Enthusiast BMW 7er, Modell E65/E66 6 23.09.2016 03:18
Motorraum: Frage zur Vakuumpumpe Nightflyer BMW 7er, Modell E65/E66 2 04.04.2016 12:06
Unterduckschlauch an der Vakuumpumpe xcalibur BMW 7er, Modell E65/E66 5 03.10.2015 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
