Alt 07.05.2021, 06:48   #1
Dzenan73
Fahrzeug: 740i F01 (2008)
Standard Blinkerbestätigung
Hallo Freunde,
ich habe gemerkt dass bei meine "Dicker" nicht mehr mit den Blinkern bestätigt wenn ich ihn zuschließe. Kann das vielleicht mit der Alarmanlage zusammenhängen? Ich glaube, die rote LED am Rückspiegel blinkt auch nicht wenn er abgeschlossen ist. Danke für Eure Hilfe
Dzenan73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2021, 07:39   #2
bmw-master1979
Hamann7
Stecke mal den motorhaubenschalter ab,und teste ob es danach funktioniert.
Mfg Laki
Alt 07.05.2021, 08:26   #3
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Hast vielleicht bei einer Reparatur, oder Filterwechsel, den Haubenschalter runtergebogen.
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2021, 11:08   #4
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Biege mal vorsichtig den Haubenkontaktschalter etwas hoch.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2021, 12:47   #5
Dzenan73
Danke für die schnelle Antworten , alles gleiche Vermutungen. Werde mal nach den schalter schauen. Es wurde mal vor paar Monaten die Stoßstange wegen Standlichtbirnenwechsel abgebaut, mal sehen ob dadurch was verbogen wurde.
Ist der Schalter irgendwo vorne im Grillbereich oder ind der nähe der Windschutzscheibe?
Alt 07.05.2021, 13:02   #6
bmw-master1979
Hamann7
Vorne links(Fahrerseite)an der Stirnwand in der nähe vom Motorhaubenlifter.
Mfg Laki
Alt 07.05.2021, 13:04   #7
Dzenan73
Ach ja, ich habe einmal (länger her) während das Auto abgeschlossen war, die Motorhaube aufgemacht (ich habe die Batterie geladen und dadurch war die Motorhaube nur leicht zu). Natürlich ging der Alarm los. Heute habe ich das gleiche probiert und es gab keinen Alarm. Ich habe es aber gleich nach dem abschließen probiert, die Alarmanlage müsste xoch gleich nach dem abschließen scharf sein oder, das Auto muss nicht erst mal "einschlafen"?
Alt 07.05.2021, 13:05   #8
Dzenan73
Mfg Laki
Danke danke
Alt 07.05.2021, 13:12   #9
bmw-master1979
Hamann7
Wenn er verriegelt quittiert,sprich die blinker bestätigen,ja dann ist die DWA sofort Scharf.
Mach mal den Stecker ab,ist in 1min erledigt und teste wieder.
Motorhaube kann logischerweise offen bleiben zum testen.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (07.05.2021 um 13:18 Uhr).
Alt 07.05.2021, 17:57   #10
Dzenan73
Mfg Laki
OK, werde mal testen. Kannst mir mal bitte genauer erklären wie ich testen soll.
Einfach abstecken, zuschließen und schauen was passiert?
BMW-Individual: ZV mit Blinkerbestätigung buddha BMW 7er, Modell E32 4 18.10.2008 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
