Alt 26.02.2021, 17:26   #1
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Standard Ausbau Deckel MAL
Hallo Männers,
kann ich die beiden Deckel der Mittelarmlehne irgendwie unkompliziert wechseln,
oder muss ich die komplette Konsole dazu ausbauen?
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 26.02.2021, 17:41   #2
Markus525iT
Ja, da die seitlich verschraubt sind.
Ist etwas Arbeit aber gut machbar.
Markus
Alt 26.02.2021, 17:51   #3
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von aerep Beitrag anzeigen
Hallo Männers,
Wenn du die mit dem Leder meinst.
Ja,muss komplett raus und zerlegt werden!
Mfg Laki
Alt 26.02.2021, 19:07   #4
aerep
Mfg Laki
Ja, genau die.
Mist, dachte es geht irgendwie einfacher .
Alt 26.02.2021, 19:42   #5
bmw-master1979
Hamann7
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=119937
MFG LAKI
Alt 26.02.2021, 20:55   #6
Markus525iT
In der Anleitung gibt es einen kleinen Fehler (der aber weiter unten von jemanden korrigiert wurde):
Das IDrive Kabel unbedingt vorher ausstecken! Dazu den Teil mit der kleinen Münzfachklappe (oder alternativ AUX-Anschluss) und der Lüftungsdüse ausheben. Dann kommt man hin ohne erst die Konsole hoch zu heben und am Ende was abzureissen.
Markus
Alt 27.02.2021, 18:41   #7
aerep
Armlehene ist draussen und die Deckel sind getauscht.
War etwas mehr gefrickel wg dem Fonddisplay und dem ganzen Telefonkrams bzw der Kühlung in der MAL aber machbar.
Wo könnte ich denn da 12Volt für meine längst verlegte Abientebeleuchtung abgreifen, wenn der Kram schonmal draussen ist?
Alt 28.02.2021, 06:42   #8
ACS highliner
Die MAL hat doch auch Ambientebeleuchtung. Grau-rotes Kabel.
Alt 28.02.2021, 13:14   #9
aerep
Standard Hilfe
Jetzt hatte ich die MAL ja über Nacht draussen.
Heute Morgen eingebaut und angeschlossen.
Jetzt geht leider gar nichts mehr am Wagen.
Fernbedienung tod, alle Lampen tod, Softclose ohne Funktion, Wagen startet natürlich nicht.
Ladegerät im Motorraum angeschlossen, dass sagt was von 7V aber zeigt dabei zeitgleich symbolisch eine volle Batterie an ????
Batterie ist ca 2 Jahre alt, hat noch nie mukken gemacht.
Was hat er denn nu???
Geändert von aerep (28.02.2021 um 13:30 Uhr).
Alt 28.02.2021, 15:21   #10
aerep
Hatte das Ladegerät jetzt 1 Std. im Motorraum angeschlossen.
Es blieb bei 7V und hat nicht geladen.
Nun bin ich direkt an die Batterie im Kofferraum.
Dort ist sie nach 5 Minuten von 9.6 auf 12.4V hoch und fängt nun an zu laden.
Wenn sie dann voll ist, muss ich dem Fahrzeug dann den vollen Stand mitteilen/anlernen/codieren?
Deckel von der Innenbeleuchtung PrinzIceman BMW 7er, Modell E32 7 01.06.2009 14:48
was ist das für ein deckel??? peter becker BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2008 20:00
Rad-Deckel für BMW E 46 labi basel Suche... 0 11.11.2007 12:36
Karosserie: Deckel Aussenspiegel alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 1 09.08.2007 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
