Alt 04.02.2021, 06:28   #1
Progress!ve
Fahrzeug: E65-745i (BJ. 01)
Standard E-Lüfter ohne Funktion
Hallo zusammen, ich hoffe das Thema ist nicht doppelt und jemand kann mir helfen 🙈 (habe in der SuFu nicht die passende Lösung gefunden).
Seitdem ich meinen Dicken (E65 745i VFL BJ 01) habe, funktioniert der E-Lüfter nicht. Ist bei den Temperaturen nur zufällig aufgefallen.
Die Diagnose sagt: "E-Lüfter Endstufe defekt" und dieser lässt sich auch nicht ansteuern.
Ich bin dann wie folgt vor gegangen:
2 Kabel abgeschnitten und braun als Masse und Blau als + von den Polen im Motorraum überbrückt. Die Spannung war da, aber das Lüfterrad drehte nicht.
Bei einem Weiteren E-Lüfter auf einem 735i Schlachter, das Gleiche.
Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass ich bei meinem Klimabedienteil die Klimaanlage nicht ausschalten kann (wenn ich die Taste drücke geht das grüne Lämpchen aus, beim Loslassen der Taste allerdings direkt wieder an). Und die Taste "Auto" ist komplett außer Funktion.
Kann mir jemand sagen, wie ich logisch vorgehen kann, oder hatte das gleiche Problem auch schon mal?
- Habe ich beim Überbrücken des E-Lüfters einen Fehler gemacht? (Da ja beide nicht funktionieren, kommt mir das sehr komisch vor).
-gibt es eine extra Sicherung die ich überprüfen kann? Habe im Netz gelesen, dass Sicherung Nr. 25 im Handschuhfach für den Lüfter ist. Diese ist bei mir allerdings ohne Belegung laut Schaltplan. Unter dem Lenkrad habe ich auch keine Sicherung (wie z.b. beim E46).
- Ist das Klimabedienteil hin oder hängt das mit der Disfunktion des E-Lüfters zusammen?
Ich bin für jeden Tipp dankbar und danke euch, für eure Zeit. 😁
Gesendet von meinem Mi A2 mit Tapatalk
Progress!ve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2021, 08:16   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Von welchem Lüfter sprichst du? Innenraum oder Motorkühlung?
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2021, 10:19   #3
Progress!ve
Hi, oh entschuldige. E-Lüfter Motorkühlung
Alt 04.02.2021, 11:15   #4
nesi
Soweit mir bekannt ist es kein einfaches 12V Spannung um dieses zu Messen braucht du ein Oszilloskop. Dann siehst du ob etwas ankommt, wenn nicht Kabel prüfen zum Steuergerät.
Alt 04.02.2021, 11:39   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn man es genau nimmt, wird der Lüfter per PWM-Signal gesteuert. Er sollte trotzdem bei vollen 12V laufen, dies wäre dann PWM 100%...
Ergo neuen Lüfter verbauen, sollte er dann nicht laufen,liegt es an der Zuleitung, wobei ja der Fehlerspeicher schon Endstufe angezeigt und die liegt im Lüftermotor, nicht einzeln tauschbar(der Aufwand ist viel viel zu hoch)
Alt 04.02.2021, 11:46   #6
nesi
Wenn du ein Schaltplan brauchst sende mir ein U2U Nachricht mit deiner Email Adresse.
Alt 04.02.2021, 11:57   #7
Progress!ve
Mega ich danke euch schon mal für die Hilfe. Und kann mir auch jemand was zu dem Klimabedienteil sagen? Ist ja auch nicht normal, dass ich die Klimaanlage nicht ausschalten kann 🙄.
Wie sende ich eine U2U? Bin neu hier? 😂😅
Alt 04.02.2021, 12:00   #8
nesi
Geh auf den Namen, dann siehst du es.
Alt 04.02.2021, 12:00   #9
bmw-master1979
Hamann7
Klimabedienteil solltest du mal reseten. (Bmw-Diagnose)
Und zum E-Lüfter,wurde schon alles gesagt.
Mfg Laki
Alt 04.02.2021, 17:36   #10
Markus525iT
Das ist nicht korrekt, die FUB sagt nämlich dazu
Tastverhältnisse kleiner als 5 % und größer als 95 % lösen keine Ansteuerung aus, sondern werden zur Fehlererkennung genutzt. Die Leistungsendstufe besitzt eine eigene Plus- und Masseversorgung.
Außerdem findet die PWM nicht über Spannungsänderung (zum Beispiel von 8 bis 12V) sondern durch ein Rechtecksignal.
Solange du voll Spannung (egal welcher Wert) auf den Regeleingang drauf gibst passiert da gar nichts.
Außerdem testet man so keinen Lüfter da er eben neben der Spannungsversorgung zusätzlich das Rechtecksignal braucht. Einfach mal 12 V drauf geben bringt also überhaupt nichts.
Zur Diagnose kannst du schauen ob an Pin 2 (rot) und Pin 1 (braun) Bordspannung anlegen.
Die Regelung erfolgt dann direkt von der DME am dünnen Kabel an Pin 4. Die kannst du ohne Oszi nicht sauber messen, aber du kannst schauen ob überhaupt ein Wert am Multimeter angezeigt wird oder (besser) eine Testlampe leuchtet.
Markus
Geändert von Markus525iT (04.02.2021 um 17:43 Uhr).
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 20:33
PDC ohne Funktion to2002 BMW 7er, Modell E38 14 28.06.2012 15:40
Heizung/Klima: Läuft der „Druck-Lüfter „ (E-Lüfter) auch an, wenn das Kältemittel entwichen ist? Marek75 BMW 7er, Modell E38 2 27.04.2011 20:38
Innenraum: Umluft-Lüfter läuft dauernd - auch ohne Zündschlüssel BMW_Fritzlat BMW 7er, Modell E38 4 30.05.2007 08:12
Motorraum: funktion des Visco Lüfter Charly.1st BMW 7er, Modell E32 32 17.05.2006 05:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
