Alt 28.01.2021, 18:42   #11
Zitat von BMW745iE65 Beitrag anzeigen
Also besonders heiß wird die große Wapu und der große Schlauch, der zum Kühler führt.
Die brennen regelrecht.
Alle anderen sind warm-heiß. Z.....
Besorg die mal ein Infrarot-Thermometer ....
Dann sind die Temperatur-Aussagen ein wenig "gehaltvoller" ...
Alt 28.01.2021, 22:27   #12
BMW745iE65
Fahrzeug: BMW E65 745i 2002
Es kann alles möglich sein, da es beim erwerb ein Gebrauchtfahrzeug war. Also nur die Wapu und der dicke Schlauch werden extrem heiß. Jede andere Leitung oder Bauteil sind warm, aber nicht so warm wie Wapu und der dicke Schlauch. Übrigens habe ich heute bemerkt, dass das Heizungsventil kalt geblieben ist während ander schon warm waren. Ich werde das NoName Heizventil von meinem 645ci mal einbauen und testen.
Ich habe das alte original Thermostat wieder eingebaut. Das neue schicke ich zurück. Temperatur nach wie vor die selbe.
Wie kann am wasserrohr gepfuscht worden sein?
BMW745iE65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2021, 22:28   #13
BMW745iE65
Das ist ne gute Idee. Ich wollte so ein Ding sowieso haben, aber das was du mir vorgeschlagen hast wird sehr spät geliefert.
Danke
Alt 28.01.2021, 23:28   #14
bmw-master1979
Hamann7
Wenn das Heizungsventil kalt bleibt,liegt es daran.
Dann zirkuliert dein Wasserkreislauf nur bedingt.
Mfg Laki
Alt 29.01.2021, 11:06   #15
BMW745iE65
Erklärt das auch die Kühlmitteltemperatur?
Alt 29.01.2021, 11:49   #16
der Mohr
Kennzeichengeilomat
Benutzerbild von der Mohr
Fahrzeug: E38-740i (1/97), E38-750i (4/96)
Danke
...dann nimm halt dieses :
oder schaue selbst nach Alternativen.
der Mohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2021, 18:10   #17
oder das ....
Zwischen Sa, 6. Feb. und Di, 9. Feb. bei heutigem Zahlungseingang
Alt 24.02.2021, 09:50   #18
BMW745iE65
Ich habe kürzlich das Heizungsventil getauscht und habe nach wie vor das selbe Problem. Ich werde nun als letztes die Kühlwasserschläuche durchspühlen. Hat da jemand Tipps für mich?
Alt 03.03.2021, 09:49   #19
BMW745iE65
Hallo Leute. Ich habe das Problem behoben. Ich habe eine Druckluftpistole genommen und am Heizungsventil die 2 Schläuche, die zum Wärmetauscher führen 2-3 mal durchgeblasen und Wasser nachgekippt.
Die Heizung funktioniert, aber die Temperatur steigt trotzdem nicht auf 105 Grad. Manchmal auf 90-95. Das heißt weiter durchblasen.
Vielen Dank für die Tipps.
Heizung/Klima: Heizung heizt trotz eingestellter 20 Grad felted BMW 7er, Modell E38 19 18.06.2018 17:26
Motorraum: Welche Kühlwasser Temperaturen habt ihr mit 85 grad Thermostat? BMW_733i BMW 7er, Modell E38 5 02.07.2016 17:36
Innenraum: Hilfe - Klimaautomatik defekt? - heiße Luft trotz 28 Grad! Don Pedro BMW 7er, Modell E38 68 28.06.2010 10:46
Heizung/Klima: Bei 22 Grad warm, bei 32 Grad kalte Luft aus Düsen?? markush BMW 7er, Modell E38 1 07.04.2009 10:05
Elektrik: Fahrenheit statt Grad° im BC & Klimaautomatik... LEXX BMW 7er, Modell E38 6 21.09.2007 15:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
