Alt 24.01.2021, 13:43   #11
uli07
Zieh mal den Stecker des Sensors ab und schau dir die Verbindung mal an und reinige diese. Eventuell hast du wegen Feuchtigkeit nur ein Kontaktproblem und dadurch auch den Fehler.
Alt 24.01.2021, 14:28   #12
shibbbbby
Benutzerbild von shibbbbby
Fahrzeug: E66-750Li 06.06
Habe ich gestern gemacht. Die Kontakte am Sensor sehen optisch gut aus. Habe auch 1 Sensor für vorne und einen für hinten gekauft. Manchmal ist ja probieren besser als studieren.
Mir gibt nur das wire Problem zu denken.
Aron
shibbbbby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2021, 14:55   #13
uli07
Optisch sahen meine auch sehr gut aus. 4 mal rein und rausgesteckt, bischen WD40 und schon läuft, zumindest bei meinem, wieder alles.
Alt 24.01.2021, 15:22   #14
Markus525iT
Die Fehler lassen sich mit dem entsprechenden Programm leicht in den "originalen" BMW-Text übersetzen:
9E34 - Leitung PDC-Sensor hinten rechts
9E3B - Versorgung Ultraschallsensor (ohne Zuordnung)
Ich habe leider keine Kriterien wann und wie die Fehler gesetzt werden. Evtl reicht ein zu hoher Widerstand damit der Fehler kommt (der Sensor aber durchaus noch funktioniert)
Markus
Alt 27.01.2021, 17:32   #15
shibbbbby
Heute vorne links und hinten rechts Sensoren getauscht.
Alle Fehler noch da. Fehler gelöscht und Fehler Code
9E3B present Supply, ultrasonic sensors
Erscheint nach 5 Sekunden wieder. Hat jemand einen Vorschlag?
Alt 27.01.2021, 17:53   #16
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
lade dir mal die app deep obd und lies damit aus. ist die beste bmw app und auf deutsch und kostenlos. gibts auch videos davon.
gibts aber nur für android.
gruß arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2021, 18:03   #17
shibbbbby
Gibt es eine Sicherung fürs PDC?
Kann leider keine Finden und Steuergerät auslesen scheint ja zu funktionieren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://fuse-box.info/bmw/bmw-7-seri...002-2008-fuses
Für Deep obd muss ich erst mal ein Android telephone finden.
Geändert von shibbbbby (27.01.2021 um 18:12 Uhr).
Alt 27.01.2021, 19:29   #18
shibbbbby
OPD deep funktioniert nicht mit meinem odb bluetooth device. Leider.
Habe nochmal versucht die sensoren am PDC Steuergerät herauszustecken und zu beobachten wann der Fehler auftritt.
Ohne Sensoren gibt es keinen Fehler. Und egal ob ich die hinteren oder die vorderen hineinstecke bekomme ich sofort den gleichen error code:
9E3B Supply, ultrasonic sensors bzw: 9E3B - Versorgung Ultraschallsensor (ohne Zuordnung)
Wäre das ein hinweis aus ein defektes PDC steuergerät?
Alt 27.01.2021, 19:31   #19
arrie
Kein Teiletauscher
kabelbruch habe ich hier im forum gefunden
Alt 27.01.2021, 19:53   #20
Markus525iT
Dieser Fehler kommt häufig, wenn es durch einen defekten Sensor einen internen Kurzschluss im Steuergerät gegeben hat.
Auch gerne gesehen sind billige Sensoren aus Ebay.
Vielleicht findet sich irgendwo das Kriterium wann der Code gesetzt wird.
Wenn du IS°A hast dann kannst du das nutzen und dich durch die Fehleranalyse hangeln. Das schlägt vor was wie gemessen werden muss und sagt am Ende was Defekt ist. Das ist relativ zuverlässig.
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
