Alt 23.01.2021, 17:09   #1
shibbbbby
Benutzerbild von shibbbbby
Fahrzeug: E66-750Li 06.06
Standard Pdc
Hallo zusammen,
ich bin etwas verwudert das ich keinen Thread finden konnte zu PDC oder Park Distance Control. Falls es einen schon gibt bitte verweisst mich dahin.
Ansonsten habe ich eine frage zu meinem ausgefallenen PDC. Der OBD2 Bericht für der PDC sieht wie folgt aus:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/M523nm8
Hatte jemand schon dieser Fehler und konnte ihn beheben? Ich hab einen neuen hinteren Sensor bestellt um mal zu testen ob es an ihm liegt aber laut OBD ist es das Kabel
shibbbbby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2021, 17:52   #2
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Hallo, bei mir erscheint auch ab und zu PDC ausgefallen. Beim einparken jedoch funktioniert alles zuverlässig. Auslesen ergibt hinten rechts. Lässt sich löschen.
Der Fingertest ergibt Sensor i.O. Muß wohl eine schlechte Verbindung vielleicht am Stecker sein. Hatte bisher noch keine Lust die Stoßstange abzubauen.
Vielleicht gibt es beim e65/66 ein bekanntes Problem mit „hinten rechts“.
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2021, 22:17   #3
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Vorne müssen nur die Zierleisten runter um die PDC Sensoren zu tauschen.
Mit der "richtigen" Diagnose steht auch die genaue Position des teildefekten Sensors, z. B. vorne Mitte rechts ist vorne Beifahrerseite Mitte.
1x passenden Sensor vorne, einmal Sensor hinten bestellen und etwas Kontaktspray an den Anschlusstecker.
Hatte auch gelegentlich einen PDC Ausfall, der dann häufiger wurde (schaltet zur Sicherheit komplett ab). Den Sensor der im Fehlerspeicher stand getauscht und alles lief wieder ohne Probleme/Ausfälle.
Grüße,
Max
Geändert von BMWMAX (23.01.2021 um 22:24 Uhr). Grund: +Vorne
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2021, 22:23   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Der Stecker von den Hinteren Sensoren ist seitl. rechts unter der Heckschürze, da gibts evtl. ne Korossion.
Dazu muß aber die Stoßstange ab, das man da ran kommt.
Alt 24.01.2021, 00:49   #5
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
wenn die sensoren lackiert sind und auf den sensoren blasenbildung vorhanden ist kommt diese fehlermeldung. farbe oder blase mal abkratzen und gucken was passiert. ich hatte das auch. zum sensor tausch müssen nur die zierleisten ab.
gruß arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2021, 11:10   #6
shibbbbby
Wenn es der Stecker der pdc sein würde müsste dann nicht auch mindestens der senor Mitte hinten rechts angezeigt werden?
Aron
Alt 24.01.2021, 11:19   #7
bmw-master1979
Hamann7
Einfach mit Bmw Diagnose auslesen.
Es gibt drei Fehler die Angezeigt werden können.
1)Pdc Wandler (Pdc Sensor)
2)Pdc Wandlerleitung (Pdc Kabel)
3)Pdc Steuergerät
Und die Diagnose stimmt immer zu 100%
Mfg Laki
Alt 24.01.2021, 13:06   #8
shibbbbby
Das habe ich doch gemacht. Siehe ersten Post. Was mich aber wundert ist warum, falls die Zuleitung defekt ist, der Mitte hinten rechts Sensor keinen Fehler hat.
Aron
Alt 24.01.2021, 14:21   #9
bmw-master1979
Hamann7
Mit welcher Diagnose wurde das durchgeführt?
Ich meinte diese wo hier nicht genannt werden darf (IN*A)
Mfg Laki
Alt 24.01.2021, 14:30   #10
shibbbbby
Diagnosegerät von Autel
Hier nochmal ein Auszug falls der link zum Bild im ersten Post nicht mehr funktionieren sollte:
Diagnostic Time: 2021-01-22 16:21:08
Diagnostic Path: Automatic selectionDiagnosisControl unitBodyPDC Park Distance ControlRead codes
Fault Codes
1. 9E2C not present Ultrasonic sensor, rear right
2. 9E2F not present Ultrasonic sensor, front left
3. 9E34 present Wire, ultrasonic sensor, rear right
4. 9E3B present Supply, ultrasonic sensors
Aron
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
