Alt 01.01.2021, 13:01   #1
Olli86
Fahrzeug: E65-735i (06.03)
Standard Elektronik Spinnerei
Hallo zusammen.
Mein 7er hat glaube ich ein paar Macken, was die Elektronik angeht.
Ich wollte hier einmal nachfragen, ob dies zu vernachlässigen ist, oder ob es möglicherweise auch Anzeichen, für größere Probleme sein könnten...
Sorry auch vorab, falls über diese Themen bereits diskutiert wurde, aber ich bin vor ein paar Tagen Vater geworden, weshalb ich derweil zeitlich sehr eingespannt bin.
Daher hoffe ich, dass es O.K ist, dass ich zu diesen Punkten einen Thread eröffne.
1. PDC ausgefallen:
Kurz nach dem Kauf des Autos kam beim Start die Fehlermeldung "PDC ausgefallen".
Die gute Nachricht ist jedoch: Das PDC funktioniert tadellos... Wisst ihr wie das sein kann?
Bahnt sich da etwas an und funktioniert es dann bald vielleicht wirklich nicht mehr, oder ist dies zu ignorieren?
Die Meldung kommt jedes mal wenn ich das Auto starte und jedesmal funktioniert PDC denoch...
2. Gemässigt Fahren
Kürzlich stand der 7er mal zwei Tage nicht in der Garage, als ich im Krankenhaus war für die Geburt meiner Tochter.
Als ich dann wieder losgefahren bin (Vom Parkplatz vor das Krankenhaus / Knapp 600 Meter) kam die Meldung "Gemässigt Fahren". Ich konnte also DSC und DTC auch nicht mehr aktivieren. Beides war nun grau hinterlegt.
Bei der Fahrt direkt danach vom Krankenhaus nach Hause (ca. 4 Km) das gleiche Spiel..
Aber danach tratt das Problem nicht wieder auf.
Die Fehlermeldung sowie das grau hinterlegte DSC und DTC ist also weg...
Auch hier die Frage, wieso ist das passiert? Ist der 7er so Kälte empfindlich, dass die Elektronik bereits nach 2 Tagen im freien zu spinnen beginnt?
Danke euch schonmal.
Liebe Grüße,
Olli
Olli86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2021, 13:24   #2
bmw-master1979
Hamann7
Wie gut oder noch besser,wie schlecht ist deine Batterie?
Wann kommt deine Meldung Batterie Nachladen?
Und auch hier,ohne eine Tiefe Fahrzeug Diagnose kommst du nicht sehr weit.
Schon ein paar baustellen,die du dir da angetan hast,
hoffentlich war er Günstig?
Mfg Laki
Alt 01.01.2021, 13:34   #3
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
1. Ich hatte auch gelegentlich eine PDC Ausfall Meldung und das System funktionierte trotzdem. Nach drei Monaten war dann der Sensor vorne rechts Mitte (Beifahrerseite, der an der Niere) defekt und musste getauscht werden.
Man kann die Sensoren mit etwas WD40 einsprühen, damit dort kein Wasser eindringt bzw. anhaftet.
2. Wie Laki schon geschrieben hat, gibt es viele Fehler beim Start, wenn die Batterie entladen ist.
Batterie einmal Volladen und testen lassen. Bei Kälte nimmt die Leistungsfähigkeit der Batterie ab.
Ich würde dir einen Diagnose Laptop mit OBD/USB Adapter empfehlen, damit du Fehler selber auslesen kannst.
Gruß, Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2021, 13:45   #4
uli07
Ich würde mal auf eine etwas schwache Batterie tippen was auch deine beiden Sätze Bei der Fahrt direkt danach vom Krankenhaus nach Hause (ca. 4 Km) das gleiche Spiel.. Aber danach tratt das Problem nicht wieder auf.
unterstreichen würden. Häng das Auto an ein Ladegerät und beobachte ob die Fehlermeldungen wiederkommen.
Alt 01.01.2021, 14:11   #5
Olli86
Vielen Dank Leute.
Stimmt die Batterie ist bereits schwach... Die Meldung erhalte ich, wenn die Zündung aktiviert ist, aber der Motor noch nicht läuft.
Hatte ich vergessen zu erwähnen.
Dann beruhigt mich das erstmal.
Werde die Batterie mal laden oder bald austauschen lassen.
Mein ACC Problem, kann aber eher nichts damit zu Tun haben, oder?
Siehe diese Theead:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...09#post2637709
Alt 01.01.2021, 18:20   #6
ACS highliner
Lass das Auto laufen u. mach mal das PDC an. Dann gehst du mit einem Finger gaaaaanz leicht an jedem Sensor. Wenn diese gaaaaaanz leicht tickern ist der Sensor in Ordnung. Tickert er nicht, tausche diesen aus.
Das andere wird wohl nur eine schwache Batterie sein.
Alt 02.01.2021, 11:38   #7
uli07
Das ist durchaus möglich. Lade erstmal die Batterie voll oder kauf gleich ne neue. Wenn dann das Problem weiterhin auftaucht kannst du immer noch die teure Reparatur vom ACC durchführen lassen.
Alt 02.01.2021, 11:45   #8
Nicke
Fahrzeug: BMW 645Ci 2004
Die Meldung „Gemäßigt Fahren“ habe ich auch, in kalten Tagen. Hat aber nichts mit der Batterie zu tun, zumindest nicht bei mir. Es gibt hinter dem Lenkrad einen Lenkwinkelsensor, der Schmutz- und Ölanfällig ist. Nach der Reinigung sollte die Meldung „Gemäßigt Fahren“ nicht mehr auftreten. Es gibt hierfür einen sehr guten Thread, den ich leider spontan nicht gefunden habe :(
Allerdings ist eine gute Batterie unerlässlich. Nach Austausch meiner alten Batterie hatten sich auf einen Schlag 43(!) Elektronikprobleme laut Carly behoben. Aber: die Batterie muss zwingend angelernt werden, sonst werden die Fehler der Elektronik bleiben
Nicke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2021, 15:14   #9
Olli86
Neue Batterie ist nun drin, aber die PDC Fehlermeldung kommt noch.
Funktioniert aber auch immernoch.
Alt 06.01.2021, 15:16   #10
Olli86
Danke. Werde ich machen
Connected: Elektronik tomsag BMW 7er, Modell F01/F02 11 15.07.2015 09:26
Elektrik: Seltsame "Spinnerei" der aut. Heckklappe heute Mittag 7er Fan BMW 7er, Modell E38 3 26.06.2011 23:21
Elektronik Bawaria72 BMW 7er, Modell E38 6 23.02.2009 01:19
Elektronik Nico01 BMW 7er, Modell E38 2 20.04.2004 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
