Alt 28.12.2020, 18:23   #171
bmw-master1979
Hamann7
Natürlich ist Mario eine Top Adresse für das Getriebe
Trotzdem muss die Überspannung abgestellt werden,
das ist Elektrotechnisch das schlimmste was am E65 passieren kann,und gehört umgehänd abgestellt.
So viel muss investiert werden,wenn man noch Freude am Fahren haben möchte!
Mfg Laki
Alt 29.12.2020, 09:43   #172
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Da muss ich Laki zustimmen, hatte das mal bei nem 735 gesehen und behoben. Bei Spannungen über ~15V schalten sich die Steuergeräte ab... Wenn Es bei höheren Drehzahlen zu Überspannung kommt, sollte man da zuerst ansetzen. Vorschlag zum testen : Riemen von der Lima runter und gucken ob er vernünftig läuft (Wenn die Batterie soweit okay ist)
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2020, 16:05   #173
flo745
Fahrzeug: e65 745i 2004
Okay... danke.
Das heißt für mich:
- Regler tauschen
- und dann Getriebe bei Mario (oder gibt es noch irgendwo Alternative in BW?)
Gesendet von meinem MI MAX 3 mit Tapatalk
flo745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2020, 16:25   #174
Markus525iT
Besser wäre gleich die ganze Lichtmaschine
Du kannst natürlich noch ein paar Messungen machen ob es wirklich die Lima ist oder ob die Regelung der Ladespannung Probleme macht.
Woher weißt du das mit der Überspannung? Stand das im Fehlerspeicher? (konnte das so jetzt nicht ganz rauslesen).
Die Spannung an der Batterie darf bei - 17 Grad auf bis zu 16V hoch gehen. An den Steuergeräten kommt das natürlich nicht an, da kannst du so um die 1 bis 1.5V abziehen.
Markus
Alt 29.12.2020, 16:44   #175
Zitat von flo745 Beitrag anzeigen
Okay... danke.
Das heißt für mich:
- Regler tauschen
NEIN!!!!
Mario macht es so, wie wir es früher von der ZF-Werkstatt in Dortmund gewohnt waren !!!
Willst du die Handynummer von Mario haben ?????
Alt 29.12.2020, 18:42   #176
flo745
Markus
Ja stand Mal im Fehlspeicher, als das DDC ausgefallen ist (Nagel mich aber nicht fest ob da jetzt über 15V oder 16V stand, jedenfalls noch was mit Klemme 30)
Ja das mit der ganzen Lima hab ich mir auch schon gedacht, der Regler allein kostet ja bald wie ne gute halbe Lima...(gibt's da nen Hersteller der okay ist?)
Hab im Auto so nen FM Transmitter, der zeigt meistens 15V im Betrieb an. Sollte das eigentlich nicht weniger sein?
Alt 29.12.2020, 18:45   #177
flo745
NEIN!!!!
Ich schreib ihn lieber mal privat an ... (Bin kein Fan davon einfach ne Handynummer irgendwo zu erwähnen)
Aber danke.
Alt 29.12.2020, 18:55   #178
Markus525iT
Ja, das klingt zu viel (je nachdem wie genau der halt auch ist).
Wenn es schon so im Speicher steht ist das auch der Fall. Auch wenn die Regelung zum Beispiel nicht funktionieren sollte dürfen keine so hohen Spannungen auftreten. Hört sich also verdammt nach Lima an
Markus
Alt 29.12.2020, 21:15   #179
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ja stand Mal im Fehlspeicher...
(Nagel mich aber nicht fest ob da jetzt über 15V oder 16V stand..
Zitat von Akolyth Beitrag anzeigen
Da muss ich Laki zustimmen...
Das Problem besteht seit 178 POSTs, es wurde auch schon viel ausgetauscht,
und es werden nur vage Vermutungen/Feststellungen geäußert, also nichts 100%tiges.
Ich behaupte mal, das nach Austausch der Lima die gleichen Fehler vorhanden sind.
Da müsste LAKI doch eigentlich auch etwas zu sagen können.
Gibt es nicht eine "Einrichtung", außer dem Lima-Regler, die so etwas verhindert ?
Nebenbei bemerkt, 1 Volt mehr schadet keiner Sekundärluftpumpe.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 29.12.2020, 21:27   #180
Markus525iT
Eigentlich ist die Lima ja geregelt.
Die Frage ist ob diese Regelung auch zu hohe Spannungen möglich macht wenn ein Defekt des Regelkreis bei ansonsten intakter Lima vorliegt.
Vielleicht weiß das jemand sicher?
Markus
Probleme beim Kaltstart bremer728ia BMW 7er, Modell E38 17 03.05.2013 14:37
Motorraum: Probleme mit Kaltstart stefan2000 BMW 7er, Modell E38 4 29.12.2012 18:03
Motorraum: Probleme nach dem Kaltstart JensB BMW 7er, Modell E38 6 07.09.2011 20:36
Motorraum: Probleme bei Kaltstart Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 2 28.09.2010 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
