			01.12.2020, 09:43
Fahrzeug: BMW740il E66 Bj2006, X5 E53 Bj2001
				Motorölverlust
		Hallo Liebe Community
Habe mich sehr lange nicht mehr gemeldet würde jetzt aber eure Hilfe brauchen.
Ich bin in der Zwischenzeit von Österreich nach Brühl in NRW übersiedelt und auf der Suche nach einer Werkstatt die wirklich Ahnung hat.
Zwei freie Werkstätten in Brühl haben leider nichts gefunden und bei BMW wäre schon alleine deren Vorgangsweise absolut Inakzeptabel.
Fzg. 740il e66 Bj2006 Motor N62B40A  km 270000
Kann von euch irgendwer eine Werkstatt empfehlen oder hat wer eine Idee
Eigenartig ist das sich der Ölverlust nur bei Kurzstrecken bemerkbar macht (Öllache in der Garage) bei Langstrecke fast kein Ölverbrauch und nach dem Abstellen auch keine Öllache.
Hoffe das wer eine Idee hat l.G. taube
			01.12.2020, 10:45
		Du hast Dich bestimmt schon schlau gemacht hier, was die Undichtigkeiten des N62 angeht.
Wo die Öllache ist, hat fast nichts zu heißen aufgrund des Unterfahrschutzes. Möglich, dass bei Kurzstrecke das Öl nicht verfließt und daher tropft nach dem Abstellen.
Mach doch einmal die Haube auf und versuche herauszufinden, wo es nass ist im Motorraum.
Fahrerseite vorne deutet auf den berühmten Limabock hin, diese kleine Dichtung im Limaträger, welcher an den Motorblock geschraubt ist.
Fahrerseite könnte auch undichte Zylinderkopfhaube (Ventildeckel) oder Kettenkastendichtung oben sein.
Auf Beifahrerseite könnte es auch der Ventildeckel bzw Kettenkasten sein, oder der Öldruckschalter seitlich unter der Vakuumpumpe oder die Vakuumpumpe selbst, eine der beiden Dichtungen (zwischen Pumpe und Motorblock oder im Deckel der Pumpe), dafür bekommt man im freien Handel einen Dichtsatz (2 O-Ringe).
			01.12.2020, 11:22
		Danke für deine Tipps bin aber leider nicht in der Lage mich selbst damit zu beschäftigen und daher auf der Suche nach einer Werkstatt oder einem guten Schraubst
LG. taube
			01.12.2020, 11:41
		Versuch es mal da ,da bring ich immer meinen hin
			18.12.2020, 09:53
Fahrzeug: BMW 7er Facelift
		Danke für die Tipps! Ich habe auch Probleme mit Ölverlust und würde diese gerne selber beheben und nicht zu einer Werkstatt gehen
LG Alyssa
			18.12.2020, 10:35
		Beim Ölverlust kann es auch sein, dass die VSD undicht sind. Das merkt man daran, dass es abundan stark qualmt aus dem Auspuff, wenn man den Wagen z.B. mal rollen lässt ohne Gas zu geben und dann Gas gibt z.B. bergauf, also von Teillast zur Vollast.
Oder, wenn er warm ist, im Stand längere Zeit laufen lassen, dann mal richtig Gas geben und beobachten, was aus dem Auspuff kommt
			18.12.2020, 11:14
Fahrzeug: 640ix GT /  E24 - 635-/-79
		Wenn die VSD verschlissen sind hast du aber keine Öltropfen unter dem Motor.
			18.12.2020, 11:17
Fahrzeug: E32-750iL (09.91)
		Oft heißt das nichtmal was allzu Schlimmes... würde am besten einfach mal zum Mechaniker gehen und das checken lassen!
			18.12.2020, 11:25
		7erLiebe schrieb ja von Ölverlust ohne von Tropfen zu schreiben, daher ergänzte ich noch die VSD, auch wenn nichts tropft, es aber auch für Ölverlust verantwortlich sein kann. :-)
			18.12.2020, 12:08
			 FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x  745I Turbo  /  Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
		Also ölverlust bedeutet für mich, dass das Auto unter sich macht(ölflecken unterm Auto), wobei Ölverbrauch heißen würde das der Motor es unsachgemäß verbrennt... . . 😁
				Gruß Boldy
 Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
