Modell E65/E66 |
05.11.2020, 20:38
Fahrzeug: E65-740 12-2005
Fahrzeug nimmt Schlüssel nicht mehr an. Zündschoss defekt - was nun?
habe seit ein paar Tagen das Problem das der Bmw 740 E65 aus 2005 den Schlüssel nicht mehr annimmt, der Kontakt beim Einschub wird nicht mehr ausgelöst. Es liegt nicht am Schlüssel, Ersatz und Notschlüssel das gleiche. Die Amaturen bekommen dadurch keinen Strom und das Kfz startet nicht mehr. Was kann man machen? Gibt es eine Lösung ohne Austausch bei BMW, die lohnt nicht mehr beim Fahrzeug? Vielleicht kennt jemand die Problematik?
05.11.2020, 21:24
Hamann7
1)Fahrzeug auslesen, wenn das Cas defekt ist(Siehe 2)
2)Das Cas incl. Motorsteuergerät (Ebay Kleinanzeigen) ersetzen
Mfg Laki
05.11.2020, 21:30
Danke, auslesen zeigt kein Fehler an, wahrscheinlich cas defekt. Bieten Sie eine Reparatur an komme aus Darmstadt.
06.11.2020, 11:01
Noch eine Frage wegen der Teile, muss es aus einem 740 sein oder geht z.b aus 735 oder 745 ? Geht das dann direkt nach einbau oder muss es noch angelernt werden. Bin da leider laie.
Lg
06.11.2020, 11:23
Hamann7
Ich schreibe dir mal was Bmw gemacht hätte.
Zuerst wird der Fehlerspeicher ausgelesen und bewertet, danach wird das Cas angesteuert bzw. neu Codiert.
Wenn es nicht ansprechbar sein sollte, wird geprüft ob Spannung anliegt, erst danach wir ein Neues und ja es muss das gleiche sein, eingebaut und Codiert.
Natürlich funktionieren auch gleiche gebrauchte Cas aber nur in Verbindung mit dem Motorsteuergerät und den dazu gehörigen Schlüssel.
Mfg Laki
06.11.2020, 11:53
Danke vielmals, ich bekäme ein gebrauchtes Cas(Zündschloss Steuergerät und Schlüssel) aus einem 740i, allerdings ist es die Facelift Version und ich habe keine Facelift version. Kann man das nehmen, einbauen und dann läuft das Auto wieder (ohne Programmierung)?
LG
PS: haben sie eigentlich auch eine Werkstatt?
06.11.2020, 11:58
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Ein 740i aus 2005 ist immer ein Facelift. Du brauchst das CAS und das Motorsteuergerät aus dem selben Fahrzeug. Nur ein "neues" gebrauchtes CAS funktioniert nicht mit dienem Miotorsteuergerät.
06.11.2020, 12:03
Vielen Dank
anbei das Foto, ich sehe da ein Steuergerät und Zündschloss und Schlüssel. Oder benötigt man noch ein weiteres Steuererät?
Lg
06.11.2020, 12:06
Hamann7
Nein, das reicht aus.
Und ein Niegelnagel Neues Cas funktioniert nach der notwendigen Codierung, das Bmw auch erledigen kann.
Mein Fahrzeug hatte im Jahre 2011 ein Neues Cas bei BMW (Gewährleistung) bekommen, das Motor-SG wurde nicht getauscht.
Mfg Laki
06.11.2020, 12:08
Kannst du so verbauen, aber du bekommst danach eine Fehlermeldung vom Airbagsteuergerät, da das dann eine ander FIN hat, als das CAS und das MSG.
