Alt 01.10.2020, 23:56   #11
Seidel745i
Fahrzeug: E65-745i( 05.02 )
Danke dir ✌😊
Seidel745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2020, 23:47   #12
Seidel745i
Dankeschön 😊
Alt 04.07.2025, 19:34   #13
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Moin zusammen,
ich buddel den Thread mal aus der Versenkung raus.
Funktioniert der Fernstart mit der FB mit der Nummer 6917815 (da ist nur der Lüfter abgebildet) oder muss es unbedingt die mit der Nummer 6917816 sein (Lüfter und Schneeflocke).
Danke Euch.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2025, 20:26   #14
Markus525iT
Zitat von HeinrichG Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Danke Euch.
Da es ja die Standklima auch solo gab, sollte das gehen.
Was ich allerdings gelesen hatte - das Auto nimmt nur das an, auf was es codiert ist.
Sprich, wenn du Standheizung UND Standklima hast, kannst du 815er "nur Standklima FB" nicht nehmen.
Hatte ich aber so noch nicht selber probiert, nur gelesen. Daher mit Vorsicht zu genießen.
Ich suche auch händeringend die 816er, habe am Wochenende das Kabel im Rahmen der erneuten DAB Nachrüstung verlegt und jetzt fehlt mir im Sommer das entscheidende Teil
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2025, 22:07   #15
HeinrichG
Hey Markus, danke Dir.
Also eine Standheizung hat meiner nicht. Ob er die Standlüftung hat, keine Ahnung, da steht nur "Klimaautomatik mit erweiterten Umfängen"...
Alt 05.07.2025, 07:33   #16
bmw-master1979
Hamann7
Moin zusammen,
Danke Euch.
Kurz und knapp, ja es funktioniert.
Jeder E65 hat das Standheizungs-Empfangs Modul verbaut,
somit funktioniert auch jede Fernbedienung.
@All, die Standklima funktioniert in jedem E65/E66,
es braucht weder die 4-zonen Klimaregelung noch braucht es eine DWA!
Die Ausstattung spielt dabei gar keine rolle.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (05.07.2025 um 08:05 Uhr).
Alt 05.07.2025, 07:35   #17
bmw-master1979
Hamann7
Markus
Hatte ich früher auch, brauchst du aber nicht wirklich.
Ich codiere beim Jahreswechsel das Cas um, sind nur zwei werte und dauert 1min.
Winter Standheizung und im Sommer Standklima
MFG LAKI
Alt 05.07.2025, 10:46   #18
Markus525iT
MFG LAKI
Ja, ich weiß
Aber irgendwie habe ich das Bedürfnis es "richtig" zu machen wie ab Werk.
Wenn ich zeitnah nichts finde, dann mache ich erstmal so.
Markus
Alt 05.07.2025, 10:55   #19
Markus525iT
Ja, dann geht das wie Laki sagt.
Es gibt auch noch die Endnummer 814 - das wäre nur Standklima mit Schneeflockensymbol.
Aber die gibt's vermutlich auch nicht mehr so oft.
Markus
Alt 05.07.2025, 11:30   #20
HeinrichG
MFG LAKI
Codieren ist nur die $539 zum FA hinzufügen und fertig?
Ja, ich weiß
Markus
"Richtig" bedeutet Standheizung und Standklima? Also eine FB, die beides kann?
Heizung/Klima: Standklima/Motorfernstart bmw-master1979 BMW 7er, Modell F01/F02 36 14.10.2022 15:43
Heizung/Klima: Frage zum Motorfernstart audioconcept BMW 7er, Modell E65/E66 7 09.11.2012 19:05
Elektrik: Standklimatisierung / Motorfernstart warp735 E65/E66: Tipps & Tricks 11 08.11.2012 15:44
Motorraum: Motorfernstart mit FB max3_de BMW 7er, Modell E32 103 18.03.2008 14:36
Elektrik: Motorfernstart DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 35 16.10.2005 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
