Alt 16.09.2020, 14:08   #1
Seidel745i
Fahrzeug: E65-745i( 05.02 )
Standard E65 Motorfernstart Problem
Hallo an alle✌.
Habe das Problem bei meinem E65 745i Bj02 das der Fernstart nur einen Tag funktioniert. Wenn er über Nacht steht und in den Ruhemodus geht, geht er nächsten Tag nicht mehr mittels Fernbedienung zu starten 🤷*♂️. Muss dann immer Stecker vom CAS ziehen, dann geht es wieder den ganzen Tag lang. Fernbedienung wird erkannt, weil lichter in den Türgriffen leuchten. Hat jemand eine Lösung woran es liegen könnte?
Mfg Erik 😉
Seidel745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2020, 18:05   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Du musst noch eine Leitung vom cas zum Funkenfänger in der c Säule rechts. ziehen.
Google mal oder warte paar Tage, dann wird sich bestimmt jemand melden.
Zwecks der pin nummern.
Kabel kannst trotzdem schonmal ziehen.
Alt 17.09.2020, 11:43   #3
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Eigentlich geht der Motorfernstart schon nicht mehr wenn das Auto bewegt wird, aber egal.
Kabel ....... Bei der C Säule Rechts beim Antennenverstärker PIN 7 und beim CAS PIN 20.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 17.09.2020, 14:40   #4
Seidel745i
Kabel ist alles schon drin. Hinten pin 7 und vorn pin 20 . 😉
Alt 17.09.2020, 14:46   #5
Seidel745i
Alles dran . Geht aber wiegesagt nur einen tag , nächsten tag funzt nix mehr . Kann ja nicht immer alles auseinander bauen nur um stecker ab und wieder anzustecken, damit ich einen tag mal fernstart habe 😫
Alt 17.09.2020, 18:45   #6
Da Grunzl
Alles richtig codiert ??
Alt 20.09.2020, 15:32   #7
Seidel745i
Kollege sagte ja , sonst würde es gar nicht erst gehen 🤷*♂️
Alt 20.09.2020, 16:24   #8
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Frag den Laki, der ist ein Experte beim Fernstart, der kann dir da helfen.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2020, 14:23   #9
Seidel745i
Wer ist Laki und wie kann ich ihn fragen ?
Alt 01.10.2020, 16:44   #10
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/member.html?u=62613
Nimm den hier, das ist Laki. Und eine U2U kannst du ihm ja mal schreiben.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Standklima/Motorfernstart bmw-master1979 BMW 7er, Modell F01/F02 36 14.10.2022 15:43
Heizung/Klima: Frage zum Motorfernstart audioconcept BMW 7er, Modell E65/E66 7 09.11.2012 19:05
Elektrik: Standklimatisierung / Motorfernstart warp735 E65/E66: Tipps & Tricks 11 08.11.2012 15:44
Motorraum: Motorfernstart mit FB max3_de BMW 7er, Modell E32 103 18.03.2008 14:36
Elektrik: Motorfernstart DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 35 16.10.2005 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
