Alt 08.09.2020, 14:36   #1
Deidra
Fahrzeug: E65-750i (11.05) BRC AutoGas
Standard Frage zur Temp. Anzeige
Hallo zusammen,
ich habe zwei Fragen und vielleicht weiß jemand die Antwort.
im Tacho habe ich eine Temp. Anzeige und im Geheimmenü auch, bei
mir werden hier zwei unterschiedliche Temperaturen angezeigt, wofür
ist die Temp. Anzeige im Geheim Menü (siehe Foto)?
Zweite Frage, meine Ölstands Anzeige stimmt nicht mit der Manuellen
Messung (Stab Motorraum) überein, kann das irgendwie initialisiert werden.
Im Fond-Bildschirm habe ich 4 Balken, auf dem Stab nur ca. 1/4.
Danke euch im Voraus und vG
Dateityp: jpg IMG_5678.jpg (100,7 KB, 44x aufgerufen)
Deidra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2020, 15:08   #2
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Wo hast du denn eine Temperaturanzeige im Kombiinstrument außerhalb des Geheimmenüs?
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2020, 15:11   #3
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Unterhalb der Uhrzeit
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2020, 15:21   #4
Markus525iT
Du meinst die angezeigte Außentemperatur?
Die wird tatsächlich errechnet aus mehreren Faktoren:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...rature/XNJQOHD
Die Außentemperatur wird mit einem Außentemperaturfühler im Bereich der Stoßfänger gemessen. Der Temperaturwert wird der Instrumentenkombination mit herkömmlichen Leitungen zugeführt.
Der Eingangswert des Temperaturfühlers wird im Steuergerät der Instrumentenkombination mit der aktuellen Motortemperatur (Kühlmitteltemperatur) und der Fahrzeuggeschwindigkeit verrechnet.
Hierdurch wird gewährleistet, dass das Außentemperatursignal nicht übermäßig durch den Fahrtwind und/oder die Motorwärme verfälscht wird.
Die Instrumentenkombination stellt den errechneten Außentemperatur-Mittelwert den anderen Steuergeräten als Telegramm über den K-CAN SYSTEM zur Verfügung.
Die Instrumentenkombination ist somit der ”Außentemperatur-Master” für die Steuergeräte im Fahrwerks-, Antriebs- und Karosseriebereich.
Im Geheimmenü wird vermutlich der real gemessene Wert dargestellt!
Markus
Alt 08.09.2020, 15:22   #5
und die stimmt nicht mit dem in der Geheimanzeige überein .
absolut nicht.
Markus
Nein.
ich habe die geheimmenu temp auf über 40 Grad - bei -10 grad Außentemperatur gesehen - dann schaltet die Heizung aus - es wird arg kalt in der Hütte. wenn man dort wartet ......
Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen.
Alt 08.09.2020, 15:51   #6
Markus525iT
Aha und jetzt?
Natürlich kann das sein, die Abwärme vom Motor ist nicht unerheblich. Wenn das Fahrzeug dann noch auf heißem Asphalt und in der Sonne steht gehen die Temperaturen gleich nach oben.
Beim TE hat es eine Abweichung Temperatur von 9 Grad. Das ist vollkommen plausibel, zumal man die Randbedingungen nicht kennt.
Markus
Alt 08.09.2020, 18:32   #7
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Aha und jetzt?
Markus
Genau, direkt am Temperatursensor hat man schnell mal über 50°.
Merkt man auch gut wenn man durch die Waschanlage fährt, geht nur langsam runter, und noch langsamer wieder rauf.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2020, 18:49   #8
Markus525iT
Zumal ja dann von den Steuergeräten der errechnete Wert (der auch unter der Uhr angezeigt wird) verwendet wird.
Der Wert im Geheimmenü interessiert niemanden im Auto. Aufgrund dessen geht auch keine Heizung aus oder ähnliches.
Gedanken würde ich mir eher machen wenn der errechnete und offiziell angezeigte Wert auch so hoch geht.
Dann stimmt was nicht
Markus
Alt 08.09.2020, 20:00   #9
claus_54497
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Hatte ich auch das der Wert im Kombi immer bei 59,9 oder 60 Grad war. Eine Behandlung des Steckers am Temperaturfühler im Motorraum mit Kontaktspray uns 50x auf- und abstecken hat das Problem beseitigt. Die Anzeige funktioniert heute noch.
claus_54497 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2020, 07:06   #10
Deidra
Danke für die vielen Antworten, also ist das Normal, die Außentemp war
ca. 30 Grad und ich Stand im Parkhaus :-)
Digital Uhr + A-Temp. Anzeige 7er provet Suche... 0 10.03.2008 18:34
Temp.anzeige ralf5 BMW 7er, Modell E32 2 09.03.2006 15:39
tiefste Temp-anzeige BC IV? Erich BMW 7er, Modell E32 5 29.01.2004 13:42
Temp.-Anzeige - Wanted JB740 BMW 7er, Modell E65/E66 3 08.12.2003 14:06
Temp anzeige keykubat BMW 7er, Modell E32 1 20.02.2003 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
