Alt 02.09.2020, 16:25   #1
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Standard Lenkwinkelsensor justieren
Hallo an alle,
ich hatte an meinem E65 LCI 740i das ABS Steuergerät defekt. Nun habe ich es bei Rickim Elektronik reparieren lassen. Der Preis war im Vergleich zum Neukauf ein Witz mit 250€.
Jedenfalls fielen bei mir so ziemlich alle Systeme aus: ABS/DSC/ACC/Dynamic Drive/Servotronic und zum Schluß auch noch der Tacho. Also ausgebaut und eingesendet.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kfzpix.de/
Nun ist das Steuergerät repariert und wieder eingebaut. Alle Lämpchen sind nun mehr oder weniger aus. Lediglich das DSC Lämpchen ist nach wie vor an.
Ich vermute mal, daß er einfach der Lenkwinkelsensor nicht mehr so richtig justiert ist.
Ich habe den iCarsoft BMM 2.0, mit dem man den Lenkwinkelsensor neu justieren kann:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.icarsoft.com/Product/s-2..._bmw_mini.html
Kurze Frage dazu - Wenn ich die Justierung starte, dann erzählt er etwas davon, daß der Wagen auf einer Vermessungsbühne stehen soll und die Achsvermessung auf 0 sein soll. Sicherheitshalber habe ich erstmal "Nein" gesagt, woraufhin der Prozess beendet wird.
Ist das unbedingt erforderlich? Die Achsvermessung wurde erst zuletzt gemacht und ich bin nicht unbedingt erpicht darauf wieder in eine Werkstatt um den Lenkwinkelsensor neu justieren zu lassen. Zumal sicherlich nicht jede Firma die Achsvermessung anbietet, auch den Lenkwinkelsensor neu justieren kann.
Vielen Dank für eure Antworten.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2020, 16:35   #2
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Vielleicht hilft das schon:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=128255&page=
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2020, 16:55   #3
j_ramon.lopez
Na das klingt einfach. Das werde ich mal probieren. Danke Dir!!
Alt 04.09.2020, 10:20   #4
j_ramon.lopez
Ich habe jetzt alles versucht. Aber die DSC Leuchte bleibt an und die Warnung beim Start bleibt auch bestehen.
LWS manuell einstellen und auch per iCarsoft Disgnosegerät brachte keine Änderung.
Ich finde auch nicht wirklich noch etwas im Fehlerspeicher.
Was kann das noch sein?
Alt 04.09.2020, 10:47   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Was steht im DSC FS und IS?
Alt 04.09.2020, 12:16   #6
j_ramon.lopez
Soweit ich bisher sehen kann - nichts.
Ich werde nachher nochmal mit dem BMWScanner 2.0 auslesen, aber soweit eigentlich nichts.
Alt 04.09.2020, 12:40
bmw-master1979
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht. Grund: KLÄRT DAS PER U2U !!
Alt 04.09.2020, 21:07   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Hatte gleiches Problem beim einigen E38.
Die ECU-Firmen können NUR den elektronischen Baustein rep.
Haben dann auch das Geld für die erfolglose Rep. erstattet.
An die Ventile kommen sie nicht ran.
Habe die Steuerteile dann direkt bei Bosch rep. lassen seither ist Ruhe.
Vielleicht hast Du ja Glück mit dem Lenkwinkelsensor.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 06.09.2020, 11:18
j_ramon.lopez
Alt 06.09.2020, 12:20
bmw-master1979
Alt 26.09.2020, 14:50   #8
j_ramon.lopez
Jetzt steht mal endlich etwas brauchbares im Fehlerspeicher.
Er meckert die DSC Vorladepumpe an.
Die ist zwar im Rahmen des Motortauschs mit einem Dichtsatz versehen worden und hat auch eine Weile funktioniert, aber anscheinend ist die es wohl.
Inwiefern kann ich auf die Meldung vertrauen?
Also ist es wirklich die Pumpe?
Wie aufwändig ist der Tausch?
Wo sitzt dieses Teil?
Die kostet irgendwas um 500-600€ aber dann wäre DSC endlich wieder funktionstüchtig.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Alt 26.09.2020, 15:04   #9
bmw-master1979
Hamann7
Zu 99% ist es immer das DSC Steuergerät,wenn dieser Fehler erscheint!
MFG LAKI
Alt 26.09.2020, 15:45   #10
j_ramon.lopez
Mein Steuergerät wurde bereits repariert.
Meinst Du das ist das immer noch? Meins war bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kfzpix.de
Karosserie: Stoßstange justieren DaBoss BMW 7er, Modell E38 2 12.06.2013 22:36
Türgriffe justieren Patabra BMW 7er, Modell E38 3 06.03.2013 21:02
Fahrwerk: Niveaureg.justieren? A9 Killer BMW 7er, Modell E38 1 16.06.2006 22:02
Tipp zum ACC justieren u.a. Hage4711 BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 27.09.2005 14:37
Tacho neu justieren rienzi BMW 7er, Modell E38 4 29.03.2005 09:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
