Alt 31.08.2020, 00:45   #141
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
stemmeisen hört sich immer böse an. ich geh mal nicht davon aus das er mit einem stemmeisenn plus 5 kg fäustel da dran war. ich würde es einfach alles wieder zusammen schrauben. dann gucken.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2020, 07:34   #142
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von flo745 Beitrag anzeigen
Glaube Arie und Haschra meinten das Oberteil der Brücke nicht die Dichtung unter der ganzen Brücke. Das ist jedem klar...
Gesendet von meinem MI MAX 3 mit Tapatalk
Diese ist verklebt,am besten so lassen!
MFG LAKI
Alt 31.08.2020, 09:55   #143
flo745
Fahrzeug: e65 745i 2004
MFG LAKI
Ich möchte es auch lieber so lassen, aber wenn die Gefahr besteht daß sie durch meine Aktion mit dem Stemmeisen + Hammer und Hebeleisen Nebenluft zieht, würde ich sie gerne jetzt reparieren als wenn sie wieder eingebaut ist.
flo745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2020, 11:18   #144
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Er hatte sie ja schon stellenweise getrennt.
Da hätte ich Bedenken das sie Nebenluft zieht.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 31.08.2020, 12:36   #145
flo745
Naja die Masse hab ich mir jetzt bei Trost bei uns reservieren lassen. Zwecks dem Werkzeug muss ich Mal schauen was ich da mache... Vielleicht hat mein Nachbar was da...
Alt 31.08.2020, 19:01   #146
flo745
Also Werkzeug hat er keins da, er macht das immer mitm Spray... Bzw. Mit Nitro....
Er meinte auch ich soll schauen das HT Rot auch Benzin fest ist... @haschra weißt du ob die Benzinfest ist?
Bräuchte da vll. später auch Mal nochmal Hilfe wie ich die dann genau auftrage....
Alt 31.08.2020, 19:11   #147
Haschra
Warum das denn, willst Du jetzt auch noch das Einspritzsystem ändern ?
Es ist NICHT benzinfest, braucht es auch nicht.
Weil außerhalb der Brücke eingespritzt wird.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ms-motorservice.de/filea...ssen_54055.pdf
Alt 03.09.2020, 11:26   #148
flo745
Also... Ich hab die Brücke mit hängen und würken aufbekommen...
Leider ist mit einfach Dichtmasse austauschen Nichts! Hier muss man sich nen kompletten Dichtungssatz kaufen (wenn es überhaupt dafür welche gibt).
Ich hab das ganze Zeugs mal fotografiert und gekennzeichnet... Die mit den ? Weiß ich nicht ob das zusätzliche Dichtungsmasse ist...
Wie sieht es mit dem Stellmotor dahinter aus... Ist der irgendwie fehleranfällig?
Jedenfalls Sitz ich momentan sozusagen mit dem planken ***** aufm Fußboden.
Alt 03.09.2020, 12:10   #149
bmw-master1979
Hamann7
Ich hab doch gesagt, das wird nix.
Kaufe dir eine gebrauchte und gut iss.
Mfg Laki
Alt 13.09.2020, 12:51   #150
flo745
So... Nächste Woche wird wahrscheinlich wieder alles zusammen gebaut...
Hab da aber noch 2 Fragen:
Reinigung der Einspritzdüsen? Kann man die einfach ins Ultraschall legen bzw stecken oder was wäre schlau..(meine waren relativ ölig)
Halterung der Zündspulen:
Gibt es hier Unterschiede zwischen den Modellen? Einmal mit und einmal ohne Halterung?
Arrie hat zum Beispiel welche und bei mir sind die Schraubenlöcher nicht mal vorhanden, trotz Teilekatalog meines BMWs.
Die ersten 2 Fotos sind von mir, die anderen von Arrie.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/RxFgYhBynTo
Hier noch ein Video, wie kritisch ist das wenn die Spule zwar drin sitzt aber dennoch wackelt?
Ansonsten, habt ihr nen Tipp die Dinger richtig fest zubekommen? Teilweise lassen die sich richtig blöd installieren...
Danke.
Probleme beim Kaltstart bremer728ia BMW 7er, Modell E38 17 03.05.2013 14:37
Motorraum: Probleme mit Kaltstart stefan2000 BMW 7er, Modell E38 4 29.12.2012 18:03
Motorraum: Probleme nach dem Kaltstart JensB BMW 7er, Modell E38 6 07.09.2011 20:36
Motorraum: Probleme bei Kaltstart Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 2 28.09.2010 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
