Alt 30.08.2020, 21:00   #121
flo745
Fahrzeug: e65 745i 2004
uch... hier wurde noch einiges geschrieben als ich am Auto war...
Ja es waren die falschen Schrauben...es sind Muttern ohman
Nunja 10 Muttern wegschrauben, ein paar Schläuche auf die Seite machen und mit Hilfe des Vermieters hat das ganze gut geklappt
Ventile hab ich auch schon wieder drauf gemacht.
Was mir aber noch aufgefallen ist, dass ich in den Leitungen jede Menge weißes Pulver (Aluoxid??) hab. Die Ventile sind nicht so arg mit Ruß oder ähnliches voll.
Bei den alten Ventilen macht es kurz Plub und dann kann man Luftdurchpusten... Bei den Neuen braucht man recht viel Kraft, dass man etwas durchgepustet bekommt.
Ich hänge euch noch div. Bilder später an
Wenn es noch keine "richtige" Anleitung zum Wechsel der Sperrventile gibt, würde ich eventuell gerne eine zusammenschreiben.
Grüße aus der Ortenau
Flo
flo745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2020, 21:23   #122
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Du solltest auf jeden Fall die Brücke jetzt nochmal auseinander schrauben und neu eindichten,
nicht das er dort nachher Nebenluft zieht.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 30.08.2020, 21:32   #123
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Jetzt ist nur die frage wie? Ist da eine Dichtung drin oder ne dichtmasse? Ab ging ja der deckel nicht.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2020, 22:12   #124
dichtung drin!!!!!
Alt 30.08.2020, 22:15   #125
arrie
Kein Teiletauscher
der deckel ging nicht ab. und ich hab nix gefunden ausser das was hier schon an bildern und links ausliegt.
Alt 30.08.2020, 22:22   #126
was hälst du von der Dichtung ?????
nr. 8
und natürlich die muttern "gut" anziehen - ....... gibt bestimmt ein AZA dafür .....
Hab ich doch alles schon mal durch !!!!!!
Dateityp: jpg sauganlage E65.JPG (41,0 KB, 12x aufgerufen)
Alt 30.08.2020, 22:29   #127
arrie
Kein Teiletauscher
na die hat er ja und ich auch. er hat ja den deckel also die schrauben erst abgemacht und nicht die muttern.
Alt 30.08.2020, 22:31   #128
flo745
Glaube Arie und Haschra meinten das Oberteil der Brücke nicht die Dichtung unter der ganzen Brücke. Das ist jedem klar...
Gesendet von meinem MI MAX 3 mit Tapatalk
Alt 30.08.2020, 22:32   #129
M f G
DA ist doch die DICHTUNG mitgemeint !!!!!!!!!
Ganz klar: !!!!!
Dateityp: jpg di chtung 65.JPG (37,0 KB, 11x aufgerufen)
Alt 30.08.2020, 22:40   #130
flo745
Ganz klar: !!!!!
Gemeint ist aber diese hier...(siehe Bild)
Die zwischen dem Oberteil und dem Unterteil der Brücke ist. Den dieses hatte ich ja ca. 0,5 -1,0 mm angehoben bekommen.
Probleme beim Kaltstart bremer728ia BMW 7er, Modell E38 17 03.05.2013 14:37
Motorraum: Probleme mit Kaltstart stefan2000 BMW 7er, Modell E38 4 29.12.2012 18:03
Motorraum: Probleme nach dem Kaltstart JensB BMW 7er, Modell E38 6 07.09.2011 20:36
Motorraum: Probleme bei Kaltstart Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 2 28.09.2010 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
