Alt 08.08.2020, 21:25   #101
flo745
Fahrzeug: e65 745i 2004
Zitat von Dennis Wi. Beitrag anzeigen
Hast du die Klimaanlage eingeschaltet?
Nope, war aus.
Gesendet von meinem MI MAX 3 mit Tapatalk
flo745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2020, 21:26   #102
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Wie läuft er wenn die Klima eingeschaltet ist?
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2020, 21:33   #103
flo745
Ist das selbe.
Spielt da vll. die Lambdasonde ne Rolle?
Alt 08.08.2020, 21:38   #104
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Was sagt der FS nochmal?
Alt 08.08.2020, 21:49   #105
flo745
Siehe Fotos
Alt 08.08.2020, 22:35   #106
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Sekundärluft musst du beheben. Die Pumpe läuft ja nun. Also kannst als nächstes die Unterdruckventile in Angriff nehmen. In der der Suchen funktion kannst dich dazu belesen. Ich hatte das ja auch mit den Aussetzern. Nach ausnebeln habe ich 2 Sachen behoben. Undicht war KGE dichtung nicht richtig eingesetzt und eine Dichtung Stellmotor Bank 1. Vom Vorbesitzer falsch eingebaut und Knochehnhart. Schlauch zum Unterdruckventil ist nicht richtig auf dem Ventil aber ich habe dieses erneuert. Den Schlauch bekomme ich nicht drauf da die Halterung also der Ring kaputt ist. Da ist noch undicht aber meine Zündaussetzer sind weg. Und das nun schon seit ca 1 monat oder etwas mehr.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2020, 19:00   #107
flo745
So bin an den Sperr-Ventile dran... Soweit alles freigelegt für die Abnahme der Ansaugbrücke... Jedoch will die nicht runter... Sie bewegt sich im vorderen Bereich vll. 1mm aber mehr auch nicht...(Hammer und Stemmeisen waren schon im schonenden Einsatz ;0))
Hat hier jemand Erfahrung oder Tipps zwecks hochheben oder lösen der Brücke?
Alt 29.08.2020, 19:49   #108
bmw-master1979
Hamann7
Dann sind nicht alle Schrauben raus,
den sie geht ganz leicht raus
Mfg Laki
Alt 29.08.2020, 21:57   #109
flo745
Mfg Laki
Sollten aber alle draußen sein... Mache morgen Mal Fotos... Und zähle die Schrauben die ich raus habe
Alt 30.08.2020, 11:46   #110
flo745
So... Hab insgesamt 13 Schrauben draußen...
7 Schrauben links und 6 Schrauben rechts.
Probleme beim Kaltstart bremer728ia BMW 7er, Modell E38 17 03.05.2013 14:37
Motorraum: Probleme mit Kaltstart stefan2000 BMW 7er, Modell E38 4 29.12.2012 18:03
Motorraum: Probleme nach dem Kaltstart JensB BMW 7er, Modell E38 6 07.09.2011 20:36
Motorraum: Probleme bei Kaltstart Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 2 28.09.2010 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
