Alt 30.07.2020, 09:30   #61
Markus525iT
Zitat von D.R.I.V.E.R Beitrag anzeigen
Ich vermute bei Arrie steht entweder gar keine rest Reichweite oder da steht die Max Reichweite von 40000km.
Ps. Arrie hat ein VFL! Hatte der das auch schon?
Das glaube ich nicht.
Denn am Anfang findet die Berechnung der Rest Kilometer ja noch vollkommen ohne Kontakt statt.
Erst nach ca 50% spielt dieser rein.
Aber lassen wir uns überraschen.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2020, 11:02   #62
Andysclan
Benutzerbild von Andysclan
Fahrzeug: e65-745i (10.02)
Kannst du uns das Prinzip erklären und irgendwie belegen das es so ist ?
Arbeite in der Bremsenentwicklung. Glaub es einfach
Andysclan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2020, 11:12   #63
Andysclan
Außerdem kostet der Sensor 9 Euro...
Da ist nichts drin ausser ein Draht...
Zum resetten muss die Brücke geschlossen sein, danach wird nur Software Show gemacht bis der Draht durch ist.
Alt 30.07.2020, 11:38   #64
Markus525iT
Und was sagst du zu meinem Link und dem Link ins Newtis vom F10?
Ist das auch nur erfunden?
Markus
Alt 30.07.2020, 11:41   #65
Andysclan
Wir reden hier von E65. Da ist ein Draht drin, ich bleib dabei.
Alt 30.07.2020, 11:56   #66
Markus525iT
Und wie ich schon schrieb, ich weiß auch nicht was im E65 verbaut ist.
Ich gehe derzeit aufgrund der Indizien und dem Verhalten von meinem Auto nur davon aus dass es eben doch ein zweistufiger Kontakt sein könnte.
Ich kann es aber nicht schwarz auf weiß beweisen.
Hast du etwas schwarz auf weiß dazu?
Markus
Alt 30.07.2020, 12:26   #67
Andysclan
Nein. Nur die Erfahrung aus dem Handwerk.
Alt 30.07.2020, 13:57   #68
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Im Anhang die Bilder von meiner Bremse Borddaten.
Ich stimme aber auch Andysclan zu. Da ist nix weiter drin wie ein Draht. So waren die Teile schon beim e32 usw..
Hier ist der Schaltplan falls es hilft. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...switch/dYW6Y10
Gruß Arrie
Dateityp: jpg 20200730_132827.JPG (55,5 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200730_132843.JPG (65,6 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200730_132855.JPG (66,1 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200730_132917.JPG (60,0 KB, 11x aufgerufen)
Geändert von arrie (30.07.2020 um 14:17 Uhr).
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2020, 16:49   #69
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Nach den BMW Service-Unterlagen für den „E65 N62 Engine“ sind die Verschleißanzeigen 2-stufig (erste Stufe ein Draht - zweite Stufe ein Widerstand 470 Ohm). Die werden nacheinander abgeschliffen: Draht durch (6 mm), dann 470 Ohm, wenn auch Widerstand durch (4 mm), dann unendlich.
--> s. Anhang.
Daraus - und aus anderen Parametern - berechnet das DSC die Restlaufzeit.
Wäre interessant, ob alle Bremsbelagfühler (also auch die von Ate usw.) wirklich so aufgebaut sind und ob das Erreichen der Stufen irgendwie angezeigt wird.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Bremsbelagfühler.pdf (221,5 KB, 20x aufgerufen)
Geändert von montanus (30.07.2020 um 17:04 Uhr).
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2020, 17:04   #70
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Evtl. liegt es auch daran, das es ZWEI Ausführungen der Bremsanlage des E65 gibt.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Reset Bremsen vorn nicht möglich StephanG2312 BMW 7er, Modell F01/F02 10 28.10.2017 17:50
Bremsen: Bremsen Reset Spinnt! ragal BMW 7er, Modell E65/E66 4 24.08.2009 23:11
Probleme nach Reset pickup98 BMW 7er, Modell E38 31 20.07.2009 14:15
Bremsen: kein Bremsen reset möglich dhvdiamant BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.04.2008 11:51
Elektrik: Reset gemacht,Probleme weg Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 7 18.10.2006 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
