Modell E65/E66 |
11.06.2020, 16:26
Hamann7
Heckrollo für die Hutablage nachrüsten E65/E66
Dank unserem Maritim und der dazu gekauften Vollleder Austattung habe ich mich dazu entschlossen,
das Heckrollo in dem E65 nachzurüsten.
Dazu braucht man Folgende dinge.
1)Klimabedienteil mit der Funktion Heckrollo (Teilenummer 6981405)
2)Eine Hutablage mit Heckrollo
3)Einen Fensterheberschalter mit der Heckrollo funktion
4)Kabel+Pins+Stecker
5)Es sollte die Sonderaustattung $415 HECKROLLO in das CAS und LMA geschrieben werden,
es reicht aber für die Funktion an sich,im Klimabedienteil (IHKA) das Heckrollo auf Aktiv zu setzten.
Bei dieser Umrüstung muss ein 2Adriges Kabel Neu verlegt werden,
vom Blauen Großen Stecker am Klimabedienteil bis zur Hutablage (Pin1 weisses Kabel und Pin2 Blaues Kabel)
Hinten an der Hutablage müsst ihr folgenden Stecker verwenden (Universal-Buchsengehäuse Teilenummer 61138377072)
Für die 4xKabel könnt ihr Folgende Pins verwenden
(Teilenummer 61 13 0 005 197)
Warum eigentlich ein Anderes Klimabedienteil,
weil die Schlauen Entwickler den Chip zur Steuerung des Heckrollo in das Klimabedienteil gepackt haben.
Beim Klimabedienteil (IHKA) muss die Funktion Heckrollo Codiert bzw. auf Aktiv gesetzt werden.
MFG LAKI
