14.05.2020, 07:19
Fahrzeug: BMW e65 730d LCI Bj. 2007
730d Lci Batterie Tausch... kapazität 800a vs. 850a
Moin..
Da meine Batterie schlapp macht, brauche ich eine neue...
Jetzt kommt schwiegervater auf Arbeit günstig an Batterie dran.
Aktuell verbaut: 12V 95AH 850a
Könnte kriegen Europart 12V 95AH 800a
Und da ist der Unterschied diese 800a und 850a
Meint ihr ich könnte sie verbauen? Und was heisst 800a und 850a
Meister der strassen
14.05.2020, 08:58
Fahrzeug: 120d
Kaltstartstrom/Losbrechmoment vom Anlasser. Die Batterie kann 800 bzw 850A KURZZEITIG abgeben.
Im Betrieb in Deutschland und normalen Temperaturen völlig nebensächlich.
14.05.2020, 09:33
Wichtig es muss eine AGM sein und nach dem tausch regestrieren.
14.05.2020, 10:55
Hamann7
Wichtig, es muss die im System hinterlegte sein,
entweder Säure oder AGM, mittlerweile sollte aber jeder FL eine AGM am Bord haben,außer es wäre ein Export Fahrzeug.
Die 50Ampere weniger machen hier den Bock nicht fett.
Mfg Laki
14.05.2020, 14:23
Moin ich bräuchte nochmal eure hilfe bitte. Steh jetzt hier vorm auto und bin mir unsicher die einzubauen
Die Neue die ich jetzt einbauen will ist die
https://www.europart.net/de/sortimen...rbatterie.html
Geht die jetzt oder nicht weil das eine Säure Batterie ist und Keine AGM die ich vorher drin hatte (Bosch)
Regestrieren usw. Ist kein Thema, würde ich mit carly machen müsste ja gehen dafür reichen.
Bin mir jetzt nur unsicher wegen Säure oder AGM
Verbaut ist die aktuell
https://basba.de/bosch-s6-013-agm-st...-batterie.html
Geändert von c_colucci (14.05.2020 um 14:34 Uhr).
14.05.2020, 14:37
Da ist bestimmt eine AGM drin bei deinem Bj.
Das was du verbauen möchtest ist keine AGM, daher würde ich es nicht einbauen. Zahl paar Euro mehr und hol dir eine AGM.
Benutze mal die Suchfunktion, da werden einige AGM Typen, vom Forenusern empfohlen.
15.05.2020, 01:54
† August 2024
Diese teuere Bosch Batterie ist eine AGM-Batterie.
Es heißt im übrigen nicht Säurebatterie, sondern Flüssigsäurebatterie.
Denn mit Blei und Schwefelsäure laufen die alle. Obs nun Flüssigsäure ist, mit oder ohne CA/CA verunreinigt oder AGM und auch GEL.
Auf Deiner "Europart" finde ich nirgends "AGM". Also was!
15.05.2020, 08:42
Hamann7
Zitat von
c_colucci
Du brauchst eine AGM
https://www.ebay.de/itm/Exide-EK950-...53.m1438.l2649 (Werbelink)
Einbauen,Registrieren und Glücklich sein
MFG LAKI
Es ist Ihnen nicht erlaubt , neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Ihre Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist aus .
