Modell E65/E66 |
			19.03.2020, 17:19
Fahrzeug: BMW 745i 05.2002
				Einspritzanlage - Frage
		Hallo Leute, heute ist Sprit beim anlassen meines 745i E65 bj .2002 ausgelaufen. Also er sprang gar nicht an..bis ich das bemerkt hatte, lief schon Sprit unten raus...konnte aber auch gleich erkennen woran es lag...Übergang Kraftstoffleitung zur Einspritzung oben - da ist diese Muffe (Alu) die man entriegeln muss. jetzt meine Frage : muss dieser Kunstoffring ganz versenkt werden? und wie? Anbei Bild...Danke
			19.03.2020, 17:37
			 Hamann7
		Den Plastik Ring zusammendrücken und drauf stecken, fertig
Mfg Laki
			19.03.2020, 18:39
		....der Ring hüpft wieder raus
			19.03.2020, 19:34
				Plastikring
		...oder sieht das Ergebnis wie auf dem Bild aus...der Ring hat einen Abstand zur Aluseite...?
			19.03.2020, 20:04
				Sicherungsring
		..verstehe ich es richtig... der Sicherungsring  bleibt in dem Aluverbindungsteil und dann stecke ich dich Kunstoffleitung rein...bis es klickt...oder Ring erst über die Kunstoffleitung dann Kunstoffleitung reinstecken  und den Sicherungring zum Schluss reinschieben?_
			19.03.2020, 20:08
		Sicherungsring zum Schluss als Sicherung drüber, meine noch so etwas in Erinnerung zu haben, hab erst vor ein paar Monaten ne Kraftstoffleitung getauscht, die vom Kraftstoffilter hochkommt.
			20.03.2020, 17:01
Fahrzeug: 760i 3/2003
		Bei mir blieb der Sicherungsring im Aluteil. Das Zusammenstecken ging schwer, am Schluß war ein Widerstand, dann schnappte die Verbingung ein. Am Schlauch war auch eine Markierung, meine ich mich erinnern zu können (ist schon etwas her).
			20.03.2020, 19:22
			 Hamann7
 Ja, das erste.
Normalerweise gibt es da einen Plstiksicherungring, damit der Plastik clip nicht mehr locker wird.
Es muss auch einrasten.
Du musst den Plastikring zusammen drücken und auf die Leitung drauf stecken, danach den Plastikring wieder zurück ziehen, dann bleibt er auch fest.
Mfg Laki
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		Motorraum: Einspritzanlage
	Michael69Leite |
	8 |
	15.09.2010 08:58 |
	Michael69Leite |
	1 |
	14.09.2010 19:42 |
		 Einspritzanlage
	chris740d |
	5 |
	30.04.2009 21:52 |
		Motorraum: Einspritzanlage Frage an Erich
	roberto carlos |
	2 |
	05.04.2008 11:45 |
	Andreas1986 |
	3 |
	07.12.2007 18:32 |
