Alt 17.03.2020, 07:43   #11
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Ist bei den amerikanischen Modellen mit dem Knopf.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2020, 08:39   #12
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Ah ok, danke. Wieder was gelernt. Kann man bestimmt nachrüsten.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2020, 12:31   #13
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Meiner quietscht auch ab und zu ganz leise als ob eine Maus hinterm Armaturenbrett Sitz.
Ist das dann der große lüfter oder der minilüfter hinter dem Gitter neben dem drehzahlsteller?
Alt 17.03.2020, 13:20   #14
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
ich glaube mini, da du sonst nicht hören würdest. Weil es soll ja vom Handschuhfach ja raus quitschen. Was mir fehlt ist stärke des luftstomes, irgendwie beim mercedes ist so stark auf max. dass sogar die Harre sich bewegen. Bei meinem geht was raus aber nicht wirklich stark.
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2020, 19:09   #15
ACS highliner
Was bzw. welchen genau meinst du mit "Mini"?
Wenn ich ein Geräusch an einem Ende eines Luftkanals erzeuge, werde ich es natürlich am anderen Ende so hören als würde ich es genau dort erzeugen. Zumal im Bereich des Handschuhfaches das Luftsystem geschlossen ist.
Somit besteht durchaus die Möglichkeit dass das Geräusch vom Lüfter hinter dem Handschuhfach kommt.
Alt 17.03.2020, 19:23   #16
Jukimoon
Na ja, wenn du so argumintierst, dann bin ich schon unsicher. Heute habe ich ohr genau zu mitlere dusen angelehnt, und habe deutlich gehört dass es von der mitter kommt, wo kleiner lüfter ist für temperaturfühler. siehe beitrag 3 oder 4.
danke,
lg
Alt 17.03.2020, 23:06   #17
Rush1291
Es gibt doch noch den kleinen Lüfter beim Motorsteuergerät oder?
Stichworte
klima lüfter quitscht
Motorraum: E38 E-Lüfter nur für die Klima? OrkunBozz BMW 7er, Modell E38 4 19.12.2010 10:32
Motorraum: Teile-Nr. bei Klima-Lüfter ollicentre BMW 7er, Modell E38 3 25.02.2010 09:58
Klima m. AUC auf Umluft = Lüfter an? MR77 BMW 7er, Modell E32 3 19.12.2007 20:34
Heizung/Klima: E-Lüfter Klima daywalker740i BMW 7er, Modell E38 3 21.05.2007 22:50
Elektrik: Lüfter für klima Achter BMW 7er, Modell E32 15 16.06.2005 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
