Alt 05.03.2020, 22:07   #1
Ringen
Fahrzeug: E65, 05.04-760 i Individual
Standard Strom Probleme
Guten Abend, habe einen vor ihr hier das gleiche Problem wann es unter -2 grad sind. Das Auto startet aber es sind alle Fehler das es bekommen kann. Nach 5 Minuten Fahrt stoppe ich und Schliche das ganze Auto Aus. Warte zwei bis drei Minuten und gehe rein und mehr oder weniger alles sind jetzt in Ordnung. Diese Probleme habe ich jeden Winter bekommen wann es weniger als minus 2 Grad Celsius. Wann ein sie das gleiche Problem habe wäre schön zu hören ob sie ein Lösung bekommen habe weil bis jetzt habe keine Werkstatt oder BMW ein Lösung gefunden.
Vielen dank für jeden Hilfe.
Ringen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2020, 22:11   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Neue Batterie verbauen?
Gruß Achim
Alt 06.03.2020, 07:27   #3
Ringen
Gemacht 3 mal beim Händler
Alt 06.03.2020, 09:16   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn man nur 5min fährt, lädt die Batterie NIE vernünftig auf..
Alt 06.03.2020, 09:49   #5
Markus525iT
Daa schreibt er ja auch nicht. Bitte lesen.
Er schreibt dass er das Auto mit den Fehlern nach 5 Minuten abstellt, neu startet und alles ist wieder in Ordnung.
@TE: Was sagt der Fehlerspeicher?
Markus
Alt 06.03.2020, 10:07   #6
Ringen
Keine Fehler.
BMW Niederlassungen und zwei Händler habe durch 8 Jahren nicht gefunden, und es sind nur wann es unter -2 Grad Celsius. So es muss wie ich es sehe ein Platz wo es nimmt Strom aus wann es kalt sind. Das Auto sind super außer dieser Problem, aber nach 10 Jahre gewöhnt man sich aber ich mag es nicht wann alles im Auto blinkt und sage bitte nicht weiterfahren weil all electronic fehlt. Dann nach rund fünf Minuten und komplett runterfahren, und restart sind alles nochmals normal.
Alt 06.03.2020, 10:20   #7
bmw-master1979
Hamann7
Wo wohnst du den, deine Deutsche Schrift könnte besser sein, es ist schwierig zu Antworten, wenn man nur die Hälfte versteht!
Wenn der Fehlerspeicher leer sein sollte,
was eher schwer zu verstehen ist.
Dann muss per Diagnose während der Fahrt eine Überprüfung stattfinden, nur so wirst du den Übeltäter finden können.
Wurde die Batterie Registriert?
Welche wurde eingebaut, wie viel Ampere und Säure oder Batterie?
Welche Fehler kommen während der Fahrt,
welcher als erster und alle Insgesammt auf zählen.
Oder noch besser ein Video drehen!
Was würde schon getauscht außer Batterie,
und war es ein Original Ersatzteil?
Normalerweise werden die Fehler gespeichert,
wenn sie angezeigt werden.
Bist du in einer Bmw Werkstatt?
Mfg Laki
Elektrik: lade strom? osl jaap BMW 7er, Modell E32 6 07.12.2008 13:57
Strom für Navigation edi BMW 7er, Modell E38 3 01.12.2007 20:16
Strom anzapfen mo740i BMW 7er, Modell E38 4 28.03.2006 13:40
strom abgreifen.... derotsoH BMW 7er, Modell E32 13 10.03.2003 23:35
DVD Strom Verbindung moon17 BMW 7er, Modell E38 8 30.12.2002 17:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
