Modell E65/E66 |
04.02.2020, 20:51
Fahrzeug: e65-745i (02.02)
Mahlendes Geräusch bei ca. 60 km/h
Hallo liebe Gemeinde,
mir ist klar, dass es schwierig ist hier eine Aussage zu treffen bzw. es viele verschiedene Ursache geben kann, aber evtl. sagt jemand von Euch - ja, das hat genau die Ursache.
Bei meinem 745i gibt es im unteren Drehzahlbereich bei ca. 60 km/h ein mahlendes Geräusch, vermutlich aus dem hinteren Teil des Fahrzeugs.
Unter 50 km/h und über 70 km/h ist nichts zuhören.
Bechleunigt man zügig über 70 km/h ist auch nichts zu hören.
Ich fahre nun schon seit 2000 km mit diesem Geräusch, es wird aber auch nicht schlimmer.  Was oll das Bitte sein ?
Ich würde Getriebe und Radlager ausschließen, da beides bestimmt dauerhaft knirschen würde.
Danke und allzeit gute Fahrt.
04.02.2020, 21:39
Feststellbremsbeläge vielleicht.
Auto mal aufbocken hinten, Gang raus und drehen, ob man was hört.
04.02.2020, 22:35
Kugellager - Mittelteil der Kardanwelle .....
04.02.2020, 22:35
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Wird es beim einlenken während der fahrt mehr / weniger ?
Dann evtl. doch Radlager
04.02.2020, 22:49
Das Mahlen ist unabhängig vom Lenken.
04.02.2020, 22:51
Werde mir diese Woche mal die Feststellbremse vornehmen. Hoffe mal das hier der Hund begraben liegt. Ansonsten Mittellager Kardanwelle wäre übel.
05.02.2020, 01:11
kostet doch auch nur 100 € .... vergleiche mal die Extraauswahl von Leebann 24 ...
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=26&bt=26_0189
kostet doch auch nur 65 € .....
05.02.2020, 09:11
Nicht die Kosten sind es, sondern die Stehbolzen an den KATs ...
05.02.2020, 09:16
Habe meine Kardanwelle auch schon überholt und ich muss sagen, die Muttern der Stehbolzen gingen raus ohne Probleme.
Ansonsten ist 2. Mann besser und vor allem Hebebühne, solltest Du das Mittellager machen.
Der Auspuff wiegt richtig.
Mach dann auch noch Hardy Scheibe und Ausgleichslager am Diff hinten mit ( neu dichtren und befüllen).
Ganz wichtig. Markierstift, um damit die Kardanwelle zu markieren, bevor Du sie auseinandermachst um das Mittellager zu tauschen, damit nach dem Zusammenbau keine Unwucht ist.
05.02.2020, 11:46
Hamann7
Werde mal bitte etwas konkreter.
Ab 60kmh bis?
Vibrationen?
Malendes Geräusch Metall auf Metall?
Auch beim Abbremsen?
Welche seite links oder Rechts?
MFG LAKI
