Alt 21.01.2020, 08:24   #1
Janckerino
ID711
Fahrzeug: E65-745i (07/02)
Standard Starkes Stottern beim Beschleunigen / Getriebenotprogramm
Moin,
ich habe ein Problem mit meinem 745i (210.000 km). Auf einmal ging der Wagen während der Fahrt aus und das Getriebe schaltete in "N". Vorher gab es ein kurzes Ruckeln.
Der Fehlerspeicher nannte den Kurbelwellensensor, welchen ich getauscht habe.
Dann war eigentlich alles gut, jetzt habe ich aber das Problem, dass beim starken Beschleunigen ein starkes Stottern/Ruckeln einsetzt und das Getriebe dann in das Notprogramm schaltet. Nach Aus/Ein alles wieder ok.
Im Fehlerspeicher finde ich nur "Bezugsmarkengeber". Was kann das sein?
Ich habe noch die Zündkerzen/spulen im Verdacht. LMM ist neu.
Ansonsten läuft der Wagen absolut ruhig, keine Drehzahlschwankungen, keine Startprobleme o.ä.
Hat jemand eine Idee?
Janckerino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2020, 09:08   #2
Frank500
Benutzerbild von Frank500
Fahrzeug: E65 740i 2006
Könnte vieles sein, Magnetventil, Batterie, Stecker für die Drosselklappe (Anschlüsse)...
Das Problem gab es bei dem schon öfter aber nicht so wie du es beschreibst das der Motor während der Fahrt ausging.
Kannst du das genauer erläutern wie der Ablauf ist oder war?
LG frank.
Frank500 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2020, 10:59   #3
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Original LMM eingebaut?
Alt 21.01.2020, 12:01   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Bestimmt wieder so ein Chinakracher aus der Bucht
daher LMM abstecken und testen ob er besser läuft.
Alt 21.01.2020, 12:03   #5
Janckerino
ID711
Vor dem Wechsel des KWS ruckelte es kurz, der Motor ging aus und das Getriebe schaltete in "N". Das erste mal an der Ampel und dann wahllos bei verschiedenen Geschwindigkeiten. Bei 80 km/h auf der Landstraße, so dass ich ausrollen musste. Konnte dann mit getretener Bremse den Wagen wieder starten und auch in "D" schalten.
Nach dem Wechsel des KWS war es dann weg, ich bin aber auch sehr vorsichtig gefahren, da ich Angst hatte, das es wiederkommt. Nach ein paar Tagen unter Vollast, also beim Beschleunigen ist es dann wieder passiert. Starkes Ruckeln, der Motor ging aber nicht aus, sondern das Getriebe ging ins Notprogramm.
Einmal bei 50 km/h und Vollgas und einmal bei ca 100 km/h und Vollgas.
Alt 21.01.2020, 12:04   #6
Janckerino
ID711
nee, kein Nachbau - original.
Also der LMM
Alt 21.01.2020, 17:08   #7
forever
Fahrzeug: E65-735i (2002)
könnte auch ein NWS sein, ich hatte so etwas ähnliches, es war wahrscheinlich bei mir wohl der KWS, was steht denn genau im Fehlerspeicher? bzw. steht da noch mehr?
forever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2020, 17:29   #8
Janckerino
ID711
CDKBM - Bezugsmarkengeber - unplausibles Signal oder Wert
Außerdem noch das Getriebesteuergerät. Das aber sehr wahr scheinlich nur wegen des falschen Signals als Ergebnis für den Fehler vom Sensor. Welchem auch immer.
Leider nicht mehr.
Der Differenzdrucksensor war auch mal im Speicher. Kam aber nicht wieder.
Alt 21.01.2020, 17:33   #9
bmw-master1979
Hamann7
Flashe mal dein Getriebe, mal schauen was passiert.
Mfg Laki
Alt 21.01.2020, 17:40   #10
forever
Bezugsmarkengeber stand bei mir damals auch, aber teilweise auch NWS KWS... Vielleicht ist der Tip von Laki aber eine Hilfe
Stichworte
bezugsmarkengeber, kurbelwellensensor
Abgasanlage: Stottern beim beschleunigen TobiHH BMW 7er, Modell E38 14 07.05.2018 22:36
Starkes Ruckeln beim Beschleunigen kingz187 BMW 7er, Modell E38 19 26.07.2012 12:01
Fahrwerk: 750i. Starkes Schlagen beim Beschleunigen alpacino2e38 BMW 7er, Modell E38 5 26.06.2012 22:23
Motorraum: Starkes Ruckeln beim Beschleunigen Ethos626 BMW 7er, Modell E38 44 14.08.2010 22:27
starkes Rucken / Aussetzer beim Beschleunigen Vanessa BMW 7er, Modell E32 11 24.12.2003 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
